STM32 FSMC 驱动ILI9486L TFT无法刷屏
 楼主| qifan 发表于 2013-5-11 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在红牛开发板的ILI9320 TFT驱动的基础上改的这个ILI9486L 3.5寸480*320的TFT 使用的是FSMC驱动,现在可以读出ID,向一些状态寄存器里写数据,在另外的读状态寄存器可以正确读出我写入的数据,但是为什么不能刷屏,初始化完后,屏幕没有变化,一直是白色
请大神指导啊,非常感谢
hyq19921011 发表于 2013-8-19 15:52 | 显示全部楼层
应该是设置坐标的函数有问题
void LCD_Clear(uint16_t Color)
  uint32_t index = 0;
  LCD_SetCursor(0,0); //320*480
  LCD_WR_REG(0x2C); /*¿ªÊ¼Ð´GRAM */
  for(index = 0; index < (320*480); index++)
    LCD_WR_DATA(Color);
trumpxp 发表于 2013-8-19 19:04 | 显示全部楼层
坐标函数的问题   我是这么理解的  不知道诸位的意思
a895176463 发表于 2014-6-13 14:47 | 显示全部楼层
你好,我最近也在驱动ILI9486L ,可是初始化一直不成功。能否把你的ILI9486的代码上传给我参考一下?谢谢
星火燎原 发表于 2014-6-16 10:47 | 显示全部楼层
void LCD_Init(void)
        LCD_InitFSMC();
        delay_ms(50); // delay 50 ms
        LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
         //尝试9486 ID的读取
        LCD_WR_REG(0XD3);
        LCD_RD_DATA();                                 //dummy read
        LCD_RD_DATA();                       //读到0X00
        lcddev.id=LCD_RD_DATA();           //读取94
        lcddev.id<<=8;
        lcddev.id|=LCD_RD_DATA();          //读取86
        /* Exit sleep mode */
        LCD_WR_REG(0x0011);
        /* Wait five milliseconds */
        delay_ms(5); // delay 5 ms
        /* Enter normal mode */
        LCD_WR_REG(0x0013);
        /* Power Setting */
        LCD_WR_REG(0x00d0);
        LCD_WR_DATA(0x0007);          //1.0 * Vci
        LCD_WR_DATA(0x0041);
        LCD_WR_DATA(0x0018);
        /* Vcom control */
        LCD_WR_REG(0x00d1);
        LCD_WR_DATA(0x0000);
        LCD_WR_DATA(0x000a);
        LCD_WR_DATA(0x0010);
        /* Power setting for normal mode */
        LCD_WR_REG(0x00d2);
        LCD_WR_DATA(0x0001);//Gramma driver amplifer and source driver amplifer
        LCD_WR_DATA(0x0013);
        /* Panel driving setting */
        LCD_WR_REG(0x00c0);
        LCD_WR_DATA(0x003b);
        LCD_WR_DATA(0x0002);
        LCD_WR_DATA(0x0011);
        /* Display timing setting for normal mode */
        LCD_WR_REG(0x00c1);
        LCD_WR_DATA(0x0088);
        /* Frame rate and inversion control */
        LCD_WR_REG(0x00c5);
        /* Gramma setting */
        LCD_WR_REG(0x00c8);
        LCD_WR_DATA(0x0037);
        LCD_WR_DATA(0x0025);
        LCD_WR_DATA(0x0006);
        LCD_WR_DATA(0x0004);
        LCD_WR_DATA(0x001e);
        LCD_WR_DATA(0x0026);
        LCD_WR_DATA(0x0042);
        LCD_WR_DATA(0x0077);
        LCD_WR_DATA(0x0044);
        LCD_WR_DATA(0x000f);
        LCD_WR_DATA(0x0012);
        LCD_WR_REG(0x00f3);
        LCD_WR_DATA(0x0040);
        LCD_WR_REG(0x00f6);
        LCD_WR_DATA(0x0080);
        LCD_WR_REG(0x00f7);
        /* Set address mode */
        LCD_WR_REG(0x0036);
        LCD_WR_DATA(0x0008);
        /* Set pixel format */
        LCD_WR_REG(0x003a);
        LCD_WR_DATA(0x0055);
        LCD_WR_REG(0x0021);
        /* Set column address */
        LCD_WR_REG(0x002a);
        LCD_WR_DATA(0x003f);
        /* Set page address */
        LCD_WR_REG(0x002b);
        LCD_WR_DATA(0x00df);
        /* Delay */
        delay_ms(120); // delay 120 ms
        /* Set display on */
        LCD_WR_REG(0x0029);
        /* Write memory start */
        LCD_WR_REG(0x002c);
//        LCD_Display_Dir(1);                         //默认为横屏
        LCD_LED=1;                                        //点亮背光
        LCD_Clear(BLACK);
这个我试过可以显示
星火燎原 发表于 2014-6-16 10:50 | 显示全部楼层
但是横屏我还没搞出来,你们试试,看横屏是不是还有那没设好。
横屏设为
        LCD_WR_REG(0x0036);
        LCD_WR_DATA(0x00e8);
只有240的宽度,是不是还没有哪些寄存器没设好?
luozuoyong 发表于 2014-6-16 11:11 | 显示全部楼层
这个我有用STM32F407的SPI驱动的程序!
为了省线!速度要求不高!
icecut 发表于 2014-6-16 11:50 | 显示全部楼层
如果寄存器读写没问题的话,就是对显示芯片理解不到位.
1.找卖屏的给你例程.
2.对着手册去看代码.一步一步验证.
w6850916 发表于 2015-1-28 16:51 | 显示全部楼层
你好,我最近也在驱动ILI9486L ,可是初始化一直不成功。能否把你的ILI9486的代码上传给我参考一下?谢谢 ...
你好,你的驱动9486L搞出来了没,代码能否参考下?邮箱:609475897@qq.com,谢谢
361640508 发表于 2015-12-13 13:44 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了么,  我也出现不能刷屏的现象。
