blacksword 发表于 2013-5-15 17:00
jpg_size应该指的图像的大小信息 但数组jpg_img是否还需要图像头开销,你需要确认一下。 ...
我现在把这个jpg_img这个数组的数据通过串口输出来,输出一幅图片后的数据,保存到txt文档里,然后用VLC软件把这个文本文档打开可以看到一幅图片,说明这个数据是对的。但目前的问题是,我把这个jpg_img[]和jpg_size这个参数通过串口输出后,我把数据放到解码里,但是出现错误,老是在这个地方 ret_val = ((IJPEGDEC_Fxns *)(handle->algFxns))->decode
(IJPEGDEC_Handle)handle->algHandle,
(XDAS_Int8 *)(Input[1]),
(XDAS_Int8 **)handle->outputIcc[0]->buffer
// negative value here, implies incorrect decode.
UTL_assert(ret_val >= 0);
UTL_assert这个函数出现问题,程序跳出来了,不运行了。并且标记码都没有问题,不知道为什么,哥们给指点一下吧?谢谢了!!!
