請教關於99SE via的問題!
 楼主| huangfujun 发表于 2007-5-15 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
via, vi, se, PCB, pc
&nbsp;&nbsp;各位大俠,本人現用99se的時候碰到的一問題:就是生產出來的pcb其所有via是有露銅的,想做成全部用綠油盖上,不知道如果設置...(其實跟pcb廠家說一下也是可以做到的,但每次都那樣就麻煩了.)<br />&nbsp;&nbsp;望各位大蝦不吝賜教,本人感激不盡.<br />
疏梅筛月影 发表于 2007-5-15 17:34 | 显示全部楼层
和工厂说就行,不过也要看你VIA多大,太大也覆盖不住的
syzdq 发表于 2007-5-15 17:42 | 显示全部楼层
Via的Tenting勾上,Global改。
注意最后直接用99SE出GERBER,导出低版本是不支持此功能的。
mohanwei 发表于 2007-5-15 20:17 | 显示全部楼层
3楼说得对。有不懂的可以打电话问问PCB厂家……
行有行规,呵呵
 楼主| huangfujun 发表于 2007-5-16 13:54 | 显示全部楼层
re:
謝謝各位的指教,選上那Tenting一項後,其VIA外圈的防焊层就没有了啦,是否可行?
ZZL 发表于 2007-5-22 15:38 | 显示全部楼层
错了
我想你用的并不是VIA&nbsp;hole,这种孔默认是覆盖绿油的,你是不是用错成多层焊盘了,如果确实是VIA,那说明PCB厂家比较烂,这时还可以采取5楼的做法.建议是换PCB厂家.
