单片机的EEPROM写入一个数
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-17 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给单片机的EEPROM写入一个数,每次while大循环开始,我都要从EEPROM读取这个数来判断程序是否工作的程序。
1:EEPROM中的这个数会跟单片机的复位而改变吗?
2:写读的程序,发个参考
yewuyi 发表于 2013-5-17 09:06 | 显示全部楼层
1、存入EEPROM中的数据不会因为单片机的复位而丢失,这属于大学教材中基本的知识内容,问这个肯定要先打屁股。
2、写和读的示范代码,一般在芯片的数据手册中都给出了,自己看规格书,不好好看规格书,又要被打一次屁股。
过来打PP的 ~~  发表于 2013-5-19 08:47
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhuweiliang + 1 很给力!
查看全部评分
yklstudent 发表于 2013-5-17 13:00 | 显示全部楼层
好多编译器都自带eeprom读写函数的 包含调用就可以了
yklstudent 发表于 2013-5-17 13:01 | 显示全部楼层
编译器自带的函数 自己调用就好了
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-19 08:03 | 显示全部楼层
我做一个实验,先在EEPROM的0X00处写了一个数,然后读出来在液晶上显示,这个正确
紧接着我把鞋语句删掉,直接读就不能显示,这是为啥?
yewuyi 发表于 2013-5-20 08:42 | 显示全部楼层
如果正确读操作,自然不会如此。
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-20 09:53 | 显示全部楼层
我是按照数据手册上一步一步写的,我看过你之前给别人的关于EEPROM的评论,是不是我没有开启电压检测这个功能导致的
HAPPY小越越 发表于 2013-5-20 11:29 | 显示全部楼层
单片机的EEPROM,重新写入程序,全部复位了。。。
yewuyi 发表于 2013-5-20 14:57 | 显示全部楼层
我是按照数据手册上一步一步写的,我看过你之前给别人的关于EEPROM的评论,是不是我没有开启电压检测这个功 ...
如果你的芯片没有独立的复位芯片,例如IMP813此类芯片的话,则BOD是一定要打开的。
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-20 15:59 | 显示全部楼层
请问BOD是指的是什么,我在芯片手册上没找到
yewuyi 发表于 2013-5-20 16:03 | 显示全部楼层
就是配置字中的低压监测
