大家帮我看看,去耦电容放到这个位置可以吗?(图)
 楼主| feiying888 发表于 2007-9-12 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
U1是主芯片.&nbsp;C4-C11是去耦电容.<br /><br />由于U1旁边要走很多线,所以去耦电容(C4-C11)有两种布局方式:<br />一是放在顶层,把电容放在上边靠边的位置,(如下图),,我大概量了一下去耦电容(C4-C11)到主芯片的距离是28mm,,这样是不是有点太远了?&nbsp;&nbsp;能起到去耦的作用吗?<br /><br />二是可以放到U1的背面,也就是底层.&nbsp;&nbsp;但我整个板子的器件不是太多,想把器件全放在顶层.这样好看点.<br /><br /><br />请大家帮我出一下主意.谢谢<br />
 楼主| feiying888 发表于 2007-9-12 10:37 | 显示全部楼层
这个是局部图
闪闪 发表于 2007-9-12 10:43 | 显示全部楼层
放在顶层离U1近点还是可以的。
 楼主| feiying888 发表于 2007-9-12 10:44 | 显示全部楼层
在线等待.......
 楼主| feiying888 发表于 2007-9-12 10:45 | 显示全部楼层
TO:闪闪
现在离U1的距离是28mm&nbsp;&nbsp;行吗?&nbsp;&nbsp;算远吗?<br /><br /><br />谢谢
闪闪 发表于 2007-9-12 11:24 | 显示全部楼层
放近点好一点
LZ留那么多空间没什么必要。
19810716 发表于 2007-9-12 11:25 | 显示全部楼层
不行
1、这样做根本达不到想要的目的。<br />2、也不能放到底层去,这样会有一个过孔存在,同样是不行的。<br />
 楼主| feiying888 发表于 2007-9-12 12:26 | 显示全部楼层
那7楼的意思是什么?
应该放在哪?<br /><br /><br /><br />
huangqi412 发表于 2007-9-12 17:52 | 显示全部楼层
肯定要放同一层,近一点好
shyygy 发表于 2007-9-13 08:26 | 显示全部楼层
放到同一层,尽量靠近主芯片!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ranzhenjie 发表于 2007-9-13 11:05 | 显示全部楼层
实在不行!!可以把去耦电容封装改小!!
可以把封装变成0402&nbsp;贴片的!!&nbsp;这样减小空间在放的离ic近点!!
xjg121 发表于 2007-9-13 18:56 | 显示全部楼层
如果是我的话
我会放到U1的四周的,其他的信号可以从其间隙中穿过。
sztwp 发表于 2007-9-13 19:16 | 显示全部楼层
放在U1的VCc PIN 和gnd pin的附近 pcbw.cn
michael_li 发表于 2007-9-14 09:08 | 显示全部楼层
去藕当然是放在最近的位置了
要不然中间又产生干扰了<br />实在不行可以放在背面,效果差点
zhenglixin 发表于 2007-9-14 12:37 | 显示全部楼层
RE
楼上正解!!!!
awey 发表于 2007-9-15 09:31 | 显示全部楼层
可以放底层,便于布线
最重要的是,尽量靠近需去偶的引脚
wwh 发表于 2007-9-15 20:55 | 显示全部楼层
离元器件电源引脚越近越好
 楼主| feiying888 发表于 2007-9-18 09:33 | 显示全部楼层
最后还是决定把这几个电容放在了背面,请看图片
