我需要采集两路ADC分别在AIN5和AIN3,之前发帖说了采用单次扫描模式。但是在我的板子里AIN0----AIN2都作为IO口输出了。而我们的扫描模式是需要把从AIN0到AIN5进行扫描,然后把数据存储在BUFFER里。所以硬件决定了我们这里不可以这样做。
之后采用单次模式,非扫描模式。这里需要在不同时间对ADC进行通道切换。
这里是初始化函数。
void ADC_Init(void)
ADC1_Cmd(ENABLE);
ADC1_DeInit();
/* Init ADC2 peripheral */
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_5, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2, ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_ALL, DISABLE);
ADC1_DataBufferCmd(DISABLE);
ADC1_Cmd(ENABLE);
/* Enable EOC interrupt */
ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE,ENABLE);
然后在主函数里开启
main
ADC_Init();
TIM4_INIT();
enableInterrupts();
ADC1_StartConversion();
while(1)
这里的timer4是用于对ADC进行通道切换。
我们来看tiemer4的初始化:
void TIM4_INIT(void)
TIM4_DeInit();
TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_1, 500);
TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE,ENABLE);
TIM4_Cmd(ENABLE);
这里是timer4的中断处理函数。
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
#else /* _RAISONANCE_ */
void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void) interrupt 23
#endif /* _COSMIC_ */
ADC1_Cmd(ENABLE);
TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
我这里的通道切换时在ADC1中断函数里进行的。
@far @interrupt void ADC1_IRQHandler(void)
void ADC1_IRQHandler(void) interrupt 22
ADC1_Cmd(DISABLE); //关了ADC
ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC); //清理标记位
channelcounter++;
if(channel=5)
Conversion_Val = ADC1_GetConversionValue();
else
XL_CURRETNT = ADC1_GetConversionValue();
if(channelcounter >= 10)
ADC1->CSR &= (uint8_t)(~ADC1_CSR_CH);
ADC1->CSR |= (uint8_t)(ADC1_CHANNEL_5);
channelcounter=0;
channel=5;
else
ADC1->CSR |= (uint8_t)(ADC1_CHANNEL_3);
channel=3;
ADC1_Cmd(ENABLE);
return;
我不知道有什么问题,还望大家帮忙看看。
