根据GavinZ提示的关键词, 搜索到一个解释, 可能就楼主的问题原因所在了:
http://digital.ni.com/public.nsf ... 519862577850008E22E
为什么在Multisim中特大阻值的电阻会导致错误电流读取?
主要软件: Electronics Workbench>>Multisim
主要软件版本: 10.0
主要软件修正版本:
次要软件: N/A
问题: 我在电路中创建了一个特别大阻值的电阻(大于1x1012欧姆)。为什么当我仿真测试该电路时,返回的电流值是错误的?当我用小一点的阻值的电阻,电流读数就没有问题。
解答: 这个现象是由于在电路中的每一个节点都会有一个阻值为1x1012欧姆的接地电阻(RSHUNT),用来保证浮动节点有一个到地的通路。当用小阻值电阻时,1x1012欧姆接地电阻就不会在计算中有很大影响。然而,当使用超过 1x109欧姆阻值的电阻时,该接地电阻就会影响到计算的结果。当使用阻值较大的电阻时,应该屏蔽 RSHUNT。要屏蔽接地电阻,可以选择Simulate»Interactive Simulation settings»Analysis Options»Customize,不要选中 RSHUNT。
