[放大器-信号链] 看不到负半周只剩一条线
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-22 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示绝对值电路,R1=R2=R4=R5=2K,R3=1K.二极管用IN4148,运放用LM324N,正负10V供电
用信号发生器输入1~4Vp-p的正弦电压,但是输出如下图所示,很奇怪看不到负半周,只剩一条线。求指导,本人菜鸟……
shimx 发表于 2013-5-22 21:00 | 显示全部楼层
供电是?
angerbird 发表于 2013-5-22 21:33 | 显示全部楼层
这是不是用了限流二极管之类的元器件了,检查下的,是硬件上的问题的
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-22 21:36 | 显示全部楼层
供电用的是安捷伦的一台直流电源。输入信号为正弦50Hz
yszong 发表于 2013-5-22 21:38 | 显示全部楼层
负半轴不是到上面的直线了吗
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-22 21:40 | 显示全部楼层
就是这个问题啊,本来作为绝对值电路,负半周不应该是翻转过来成为正的么?但是实测中却成了一个直流~纠结啊,没法了
dengdc 发表于 2013-5-22 21:41 | 显示全部楼层
本来是?
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-22 21:43 | 显示全部楼层
曾经调过输入电压大小,正半周大小随之变化,但负半周依旧是直流。运放如同进入非线性区的电压比较器一般
jlyuan 发表于 2013-5-22 21:45 | 显示全部楼层
你二极管的接线没问题吧  看原理图应该是对的 而且你负半轴的直流电压 跟你的10v都一样了 先确定接线没问题
shimx 发表于 2013-5-22 21:46 | 显示全部楼层
兄弟,我能先问个问题不,你这示波器到底是哪个通道是测试结果呢?
wuhany 发表于 2013-5-22 21:51 | 显示全部楼层
是啊,看原理图是没啥大问题,建议好好考虑考虑是不是问题出在二极管上面了
jiaxw 发表于 2013-5-22 21:54 | 显示全部楼层
把电压尽量往小了弄,看看是不是饱和了
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-22 21:54 | 显示全部楼层
……还真幽默啊。图示黄线就是CHA的,CHB没有接
spark周 发表于 2013-5-22 21:57 | 显示全部楼层
电阻R2可能存在虚焊。
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-22 22:00 | 显示全部楼层
波形已经出来了,应该是虚焊问题了,但不知是哪里,分不多,多谢各位了
Redstar2012 发表于 2013-5-22 23:02 | 显示全部楼层
这目的就是把负的半周期翻转上去,就是半波整流,从波形上看,感觉可能元件没焊好
zhangmangui 发表于 2013-5-22 23:07 | 显示全部楼层
没看到电路图  从波形图上看  有一个直流分量  我觉得是你的二极管把负半轴处理掉了  建议你测试一下二极管之前的波形
lark100 发表于 2013-5-22 23:55 | 显示全部楼层
全波整流电路,看看二极管正负方向反了没有?
zhuyi2576 发表于 2013-5-23 12:50 | 显示全部楼层
电路呢??
