求助:LF356简单减法电路饱和问题
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-23 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路,想用0-3v三角波减去1.5v的电压,使波形向下移,可是这个简单的电路也没通,焊接好后,运放的输出电路饱和。。。2脚和3脚都饱和。。可调电位器是想调整减去 电压,因为输入的电压不一定是0-3V,也有可能是其他数值
求助求助~~~电路图应该木有问题吧?
PS:按照该图,将R5改小了,我实际用的5k的电位器,这里画的时候没改过来。。。然后正确了···
maychang 发表于 2013-5-23 14:13 | 显示全部楼层
至少C1和C2的联接有问题。
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-23 14:19 | 显示全部楼层
至少C1和C2的联接有问题。
不是电容去藕么?
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-23 14:20 | 显示全部楼层
至少C1和C2的联接有问题。
画错了呢,这里没错,哦改下
maychang 发表于 2013-5-23 14:45 | 显示全部楼层
“焊接好后,运放的输出电路饱和”
通常是焊接错误,或元器件损坏。
qzlbwang 发表于 2013-5-23 16:03 | 显示全部楼层
偏移电压不够!按你的参数最大偏移电压才有:5V*1K/(10.2K+1K)=0.446V
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-23 16:27 | 显示全部楼层
就是我的RV1么?
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-23 16:28 | 显示全部楼层
就是那个RV1太小了么?
qzlbwang 发表于 2013-5-23 17:09 | 显示全部楼层
将R5改成2K就行!
futureldl 发表于 2013-5-23 18:45 | 显示全部楼层
你用的是什么仿真软件?
qzlbwang 发表于 2013-5-23 18:57 | 显示全部楼层
multisim
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-24 08:30 | 显示全部楼层
将R5改成2K就行!
那如果我的RV本来是5K,意思是一样的吧,结果还是不对的。。。本来波形是在0以上,现在全部偏到0以下,可调电阻怎么都么用,我去改改试试
 楼主| Daisy227 发表于 2013-5-24 08:57 | 显示全部楼层
通电以后,2角和3角总是一样的,连可调电阻端都有波形,,,一直在想是不是运放问题,可是你的仿真挺好的,我先用你这个电路的样子去试试吧
