[数据转换器-信号链] 设计电压电流转换模块
 楼主| duzhichao010 发表于 2013-5-26 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设计这样一个电路:通过给定电压来给定电流的大小,并且电流达到恒流,可以抗负载扰动。其实就是个压控恒流源,请问怎么实现?
gaoyang9992006 发表于 2013-5-26 23:55 | 显示全部楼层
楼主,你可以用运放实现.
端口1和2电压相等,然后你的控制电压从1进去,这时候R3上端是输入的控制电压Vin,电流=Vin/R3.
RL的电流等于R3上的电流,不管RL如何变化,都要等于R3上的电流。
airwill 发表于 2013-5-27 08:42 | 显示全部楼层
我看可以参考一下这个电路, 虽然还不太好, 但原理是没有问题了
https://bbs.21ic.com/icview-406879-1-1.html
