称重传感器的接线问题。
 楼主| popeye021 发表于 2013-5-27 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的电阻应变片式称重传感器,一共5根引出线,2根是激励电源,2根是差分信号线,还有一个单独的黑色线。
看资料说是屏蔽线,这个屏蔽线是接大地的吧,也就是接电源输入的E端。
不过问题是,我这么接了以后ADS1230就采集不到数据了,断开黑色屏蔽线和大地的连接,ADS1230采集数据又正常了。
求指教。
 楼主| popeye021 发表于 2013-5-28 14:16 | 显示全部楼层
求指教啊求指教
sszxxm 发表于 2013-5-28 15:18 | 显示全部楼层
接设备外壳,不是接电源地,如果接了电源地,等于是把弹性体和应变片的供桥负极短路了
 楼主| popeye021 发表于 2013-5-28 15:24 | 显示全部楼层
接设备外壳,不是接电源地,如果接了电源地,等于是把弹性体和应变片的供桥负极短路了 ...
系统电源是直流,外接的工频电,你的意思是接工频电上的地?
我说的接电源输入的E端就是这个。
一般仪器外壳都是接在三头插座的地上面吧?
 楼主| popeye021 发表于 2013-5-30 08:41 | 显示全部楼层
还有没有其他意见的?
