【求助】ADS编译警告L6239W:only matches removed unused sections
 楼主| arm_debug_yj 发表于 2013-5-28 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS编译警告L6239W:only matches removed unused sections,是说我堆区中定义了没有用的变量,把那些没用到的的变量删除了?堆我分配了0x100,定义了4字节的变量 uint32 tmp, 也引用了额, 查看了tmp 的地址,也在堆区,为什么还会警告呢,敬请解答一下
xinzha 发表于 2013-5-28 16:55 | 显示全部楼层
heap区是不能有全局变量的。
 楼主| arm_debug_yj 发表于 2013-5-29 12:29 | 显示全部楼层
heap区是不能有全局变量的。
写错了,是malloc一个变量 tmp
