困惑:99se里为何无法用线连接相同网络【内附详图】
 楼主| quiza 发表于 2007-8-22 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入网络表并布好局后开始画图,但在连接相同网络时,发现一点击焊盘,焊盘马上就变绿,想往外拉线也拉不了,同时线也变绿。所有的rules基本都是用的99se默认设置。下面是图
 楼主| quiza 发表于 2007-8-22 09:19 | 显示全部楼层
图1:
图1:两个具有相同net的焊盘
 楼主| quiza 发表于 2007-8-22 09:22 | 显示全部楼层
图2:
图2:准备从右边的焊盘向左边的焊盘拉线,但一点击右边焊盘,焊盘就变绿了,此时检查线,发现是no net
yangliyy 发表于 2007-8-22 09:22 | 显示全部楼层
发给我,我帮你看看
 楼主| quiza 发表于 2007-8-22 09:24 | 显示全部楼层
图3:
图3:关闭clearance规则后,连接网络线不变绿了,但是连好后再打开clearance规则,所有网络点和连线都变绿,线属性为no net
 楼主| quiza 发表于 2007-8-22 09:26 | 显示全部楼层
我个人的感觉
我是个初学者,对protel的设置和操作停留在基础水平上,对于这个问题,好像根本原因是连线时,线的默认网络是no net,因此从点击鼠标准备连线开始就造成clearance冲突,果是如此的话,请问在哪里设置线的网络属性呢,不需要手动一条条改把,谢谢大家!
syzdq 发表于 2007-8-22 10:15 | 显示全部楼层
很明显你用了Line在走线,应该用Track(交互式布线)走线。
 楼主| quiza 发表于 2007-8-22 10:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友
是快捷键用错了,请问Track(交互式布线)走线的快捷键是哪个啊,谢谢拉!!!
zhf0964 发表于 2007-8-22 15:25 | 显示全部楼层
P,T
