ISD4004录音声音小怎么回事
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-5-28 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做的ISD4004录音,开始R15是10k,录的声音放出来用耳机听很小很小,后来跟网上的图对照了下,网上有人用300K,换成300K之后一点声音都没有了,网上还有人说直接把mic接到16,17脚上,注意mic的正负极就好了,可是我照那么做,还是一点声音都没有,请高手帮忙,感激不尽
叶伤 发表于 2013-5-29 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
AUD OUT提供音频输出,可驱动5kΩ负载。一般都要加一级放大,比如lm386。
lbr_gao 发表于 2013-5-29 12:30 | 显示全部楼层
楼上正解 输出部分一般都需要加一个音频放大器的
lcdi 发表于 2013-5-29 12:53 | 显示全部楼层
我没做过这个,随便说说哦。请按我说的顺序检查试验一下:
ISD4004输出太弱,需要加功放才能推动耳机,加个LM386之类的。
三极管的放大倍数够不够?选高倍数的管子。
因为只有一级三极管放大,话筒也要选高灵敏度的。
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-5-31 08:34 | 显示全部楼层
我外面加了个LM386。声音就很大了,再次谢谢楼上各位的解答
wojfsdj 发表于 2014-7-7 20:50 | 显示全部楼层
请问你是怎么录音的呀? 通过MIC直接说话录音吗?
ddllxxrr 发表于 2014-7-8 05:25 | 显示全部楼层
学习啦
