请教三极管的放大倍数问题
 楼主| slayerheart 发表于 2013-5-28 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问hFE和β有什么联系和区别?
β是不是ideal maximum forward beta的简写?
maychang 发表于 2013-5-28 16:58 | 显示全部楼层
hFE通常指三极管直流电流放大倍数,注意下标大写。
β通常指三极管小信号交流放大倍数。
线性工作时,二者数值近似相等,注意必须是线性工作。
 楼主| slayerheart 发表于 2013-5-28 17:31 | 显示全部楼层
谢谢回答,那第二个问题呢?
maychang 发表于 2013-5-28 17:54 | 显示全部楼层
谢谢回答,那第二个问题呢?
不是。
路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 18:12 | 显示全部楼层
β通常指三极管小信号交流放大倍数。
线性工作时,二者 ...
反了,hfe才是小信号参数。
hxx是混合二端口参数,有hfe、hre、hie和hoe。
β若上面无一横,则其意义同hfe;加一横表示直流比(即Ic/Ib)。
没反啊?  发表于 2013-5-28 18:18
路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 18:14 | 显示全部楼层
附加说明,hxe是共射参数,其中的e就表示发射极。
路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 18:29 | 显示全部楼层
混合二端口网络关系:
  ∆Ic = hfe ∆Ib + hoe ∆Uc
  ∆Ube = hie ∆Ib + hre ∆Uc
Lgz2006 发表于 2013-5-28 18:38 | 显示全部楼层
老chang说得这个没错:hFE通常指三极管直流电流放大倍数注意下标大写
它不是hfe
xukun977 发表于 2013-5-28 18:40 | 显示全部楼层
β通常指三极管小信号交流放大倍数。
线性工作时,二者 ...
是地,一般教科书上用beta加一横表示直流时的,这个对应于三极管手册中的hFE,叫共发射极直流电流放大系数。
beta和hfe对应,叫共发射极小信号短路电流放大系数。
Lgz2006 发表于 2013-5-28 18:44 | 显示全部楼层
这里有个时期地域问题。反正差不多,大多时候混淆一点儿不打紧
TBsoftStudio 发表于 2013-5-28 18:44 | 显示全部楼层
下标用大写,表示直流;下标用小写,表示交流。
hfe就是β,表示共发射极(e)交流小信号h参数中的正向(f)电流传输比,因此写作hfe,定义是:hfe=ic/ib(vce=0,表示vCE交流成分等于0,或者vCE固定不变,也写作vCE=VCEQ)
hFE是直流β,或者写作β上加一横线,定义是hFE=IC/IB,这里的IC和IB都是直流电流。
如果晶体管是理想的,也就是说β不随IC变化而变化,那么hfe=hFE,但实际上晶体管在IC很小或者很大时,β都会下降。
一般工程应用中,线性放大的晶体管可近似认为hfe=hFE。
maychang 发表于 2013-5-28 18:50 | 显示全部楼层
是这样的吧?
这下清清楚楚了,一直以后我都没太在意呢,晕。  发表于 2013-5-28 19:22
嗯  发表于 2013-5-28 18:55
TBsoftStudio 发表于 2013-5-28 18:59 | 显示全部楼层
是这样的吧?
按照最严格的看法,β(hfe)随iB(iC)和vCE变化而变化,或者说β是iB和vCE的二元函数,那么β确实应该写成偏导数形式。
但小信号情况下都近似把晶体管看作线性的,一般都可以认为β=ic/ib,或者β=ΔiC/ΔiB
dIc/dI不偏也行  发表于 2013-5-28 19:03
TBsoftStudio 发表于 2013-5-28 19:07 | 显示全部楼层
按照最严格的看法,β(hfe)随iB(iC)和vCE变化而变化,或者说β是iB和vCE的二元函数,那么β确实应该 ...
不用偏导数不合适,因为β是iB和vCE的二元函数,或者说β=f(iB,vCE),因此要用偏导数。
一般工程师只认为β随iB(iC)变化而变化,但实际上,随着vCE增大,输出特性曲线会越来越稀疏,也就是说β也会随着vCE增大而增大(基区宽度调制效应,Early效应)。
附图是高频大功率晶体管2SC1970的输出特性曲线,可以清楚地看出β受到iB和vCE的双重影响。
maychang 发表于 2013-5-28 19:27 | 显示全部楼层
一般工程师只认为 ...
该曲线族右上角标注有Tc=25℃,那么Ic也是温度的函数。
第四维思想 发表于 2013-5-28 20:45 | 显示全部楼层
β通常指三极管小信号交流放大倍数。线性工作状太下二者是相等的
路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 21:00 | 显示全部楼层
注意到“hFE”....
问题是H参数(Hybrid parameter)是否有hRE、hIE和hOE?
maychang 发表于 2013-5-28 21:25 | 显示全部楼层
注意到“hFE”....
这个当然是没有。
下标FE大写表示直流,只不过是一种习惯,而且往往是生产厂家的标注法。
路过打酱油。。 发表于 2013-5-28 21:39 | 显示全部楼层
继续打酱油....
二端口网络参数还有Z参数,Y参数、ABCD参数和S参数。这些都是小信号下的线性关系。
那个混合参数中混合的意思就是其相关参数含增益、阻抗和导纳。没了其他三个还混得起来吗?
maychang 发表于 2013-5-28 22:17 | 显示全部楼层
继续打酱油....
“还混得起来吗?”当然是统统没有了。
直流电流增益(DC current gain)本来就不属小信号的考虑范围。
不过,就楼主提出的问题看,离这些(Z参数,Y参数)还很远。
