[放大器-信号链] 放大器应用第3集--组合放大的分析法--第一个例子
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先发,再更新
我之所以用这个运放做仿真,是因为我喜欢这个运放,这个运放对我来说就是仙女。
大家先围观这个图,刚才我在另一个板块看到有人发这个图,咨询问题,我特意拿来仿真做出来给大家分析,然后还供下载测试把玩。
大家先发表意见,如何分析这个图,相信有好多人还是很清楚的,不过有一小部分不清楚我们就要讲出来让大家都明白。
我随后会更新补充的。
qin552011373 发表于 2013-5-29 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 16:07 | 显示全部楼层
这个图由两个运放组合组成,话说不是级联啊,不要弄混了。
先用单一运放的分析方法,我们看第一个运放作用,经过查看第一个运放3端口通过电阻接地,那么端口2有虚短虚断的道理来看是电势为0,由于6没有反抗给2信号,则前半部分似乎属于开环,实际上不是开环,因为从下一个运放反馈回来了,这个叫跳级反馈。
因为不可能从第一个运放的6端口输出无穷大的,再看第二个运放,发现第二个运放构成串联分压负反馈,可知第二个运放的2和3电势相等。也就是该处应该为第二个运放输出的一半,且相位一致。
实际上第一个运放是有反馈的,且属于并联电压反馈,我们且看如下等效图。
在这之前我先上个仿真的电路图(示波器图)
zhangmangui 发表于 2013-5-29 16:23 | 显示全部楼层
-2倍放大器么   分析一下原理啊
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 16:25 | 显示全部楼层
由等效电路可以看出实际上该输出Vout=-(R2/R1)*Vin
另外观察,R4好R5貌似没有大用处,多少都不影响输出,实际上这里要考虑到一个问题,单独的把第二个运放电路拿出来是个串联电压负反馈放大电路,且有放大倍数为(R4+R5)/R4.这就给两个运放进行了分工。实际上第一个运放我们不容易直接看出分担了多少放大能力,但是结合第二个的放大能力和整体放大能力我们就可以知道了。
假设根据R1和R2知道了放大能力为A,而第二个运放放大为B,则第一个运放放大贡献为A÷B.
568581185 发表于 2013-5-29 16:27 | 显示全部楼层
学习!!!
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 16:38 | 显示全部楼层
再次补充一下,该电路通过从第二个运放输出取电,反馈到第一个运放的Vin-输入进行负反馈,称为跳级负反馈。
该电路实际上分析法跟单运放一样,遵照虚短虚断,另外输入的两个端口对地有无穷大阻抗。
该示例电路的输入与输出的比例只受控于R1与R2的比例。
R4与R5对于第二个运放构成的电压串联负反馈是为了分配两个运放的放大负担。已知整体的运放能力,知道两个运放的放大负担是相乘的。那么知道了第二个的放大能力就能算出第一个的放大负担分配是多少。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 16:59 | 显示全部楼层
大家来质疑我的解释啊,我不可能都对的。有怀疑的同学跟帖发怀疑。咱们慢慢讨论
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 17:00 | 显示全部楼层
yangtianli 发表于 2013-5-29 17:44 | 显示全部楼层
请问楼主这个电路和普通的放大电路相比有什么好处?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 18:07 | 显示全部楼层
可以通过两个运放均衡放大能力,另外比直接级联的好处是抑止了噪声。
hkcj 发表于 2013-5-29 18:29 | 显示全部楼层
两级放大   是否放大能力提高了   还是仅仅通过二级运放保证原来的放大倍数   同时抑制噪声
hkcj 发表于 2013-5-29 18:30 | 显示全部楼层
这个问题需要讲解清楚    这样大家才能理解透彻
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 21:32 | 显示全部楼层
提高放大倍数的同时抑制了噪声(与级联方式比较)
hkcj 发表于 2013-5-29 21:34 | 显示全部楼层
有机会   希望楼主能够多讲一点这些问题
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-29 21:40 | 显示全部楼层
另外我已经请求TI的专家帮忙讲解了,大家等等看TI专家怎么说这个跳级反馈与直接级联的区别
gcxzhz 发表于 2013-5-29 22:41 | 显示全部楼层
那这个连接应该叫做什么连接 ???? 第二个好分析  分析第一个时可不可以将第二个运放看为短接(当然发馈给第一个运放的电压并不是第一个运放输出的电压 ,只不过是经过第二个运放放大后的电压) 然后是电压负反馈   我想的只是一种分析方法。。 期待TI的答案
dirtwillfly 发表于 2013-5-29 22:44 | 显示全部楼层
学习了。运放组合和级联的区别就在于R2的连接方式么?
2046
