pads 2007中 logic 中设置的rules导入layout中时遇到的问题:
 楼主| rj17 发表于 2007-11-26 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用layout&nbsp;link工具可以把logic中的rules和net导入layout中,然后开始布局,布线...<br />但是偶尔总会出来一块这样的板子,不管怎么修改link中的设置,logic中设置的class和rule始终无法更新到layout中,只能重新在layout中设置rule,关键是layout中设置class还极其麻烦。<br />以前用powerlogic5.0和powerPCB5.0的时候也有过类似的问题。<br />不知道还有哪位碰到过并且解决了吗?请指教,谢谢!
 楼主| rj17 发表于 2007-11-27 08:43 | 显示全部楼层
么人?
