CCS中函数调用问题?
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为什么CCS中,函数调用时,其中间的变量不是调用函数中的值,比如说:
static void Compute_c(float theta1,float theta2,float SNR,int M,float G_capon[360]);
在主函数中调用形式:
Compute_c(m_theta1,m_theta2,m_SNR,SENSOR,G_capon);
头文件中定义变量:
#define SENSOR 8
#define m_theta1 -20.0
#define m_theta2 20.0
#define m_SNR 10
其中,G_capon为返回值;
使用断点进入函数Compute_c()查看中间变量值的变化,但是theta1,theta2,SNR,M都不一样。请问这是什么原因?我看了别人的函数也存在这个问题,有点不懂?
zhangmangui 发表于 2013-6-3 10:44 | 显示全部楼层
不应该吧   形参与实参   仿真的时候参看值的时候你要时时刷新
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-3 11:00 | 显示全部楼层
我都刷新了的,我也完全没有搞懂是怎么回事?茫然!
zhangmangui 发表于 2013-6-3 13:07 | 显示全部楼层
如果你觉得程序没有问题的话  可以将程序放到vc或别的编译器下试试
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-3 14:04 | 显示全部楼层
在VC上面什么结果都是正确的哈
zhangmangui 发表于 2013-6-3 15:43 | 显示全部楼层
在VC上面什么结果都是正确的哈
理应该没啥问题的啊   那你别打断点了  直接让它运行  看最终的结果是否合适
biechedan 发表于 2013-6-3 23:31 | 显示全部楼层
输出结果正确就行了呗。
biechedan 发表于 2013-6-3 23:32 | 显示全部楼层
是看到的二进制的方式吗?
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-4 11:16 | 显示全部楼层
理应该没啥问题的啊   那你别打断点了  直接让它运行  看最终的结果是否合适 ...
结果也是错的哈!
是看到的二进制的方式吗?
不是哈,是十进制的
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-4 11:17 | 显示全部楼层
输出结果正确就行了呗。
结果也是错的哈,但是VC里面是正确的
zhangmangui 发表于 2013-6-4 11:38 | 显示全部楼层
结果也是错的哈!
打包上传 给你看看
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-4 17:18 | 显示全部楼层
打包上传 给你看看
好的,麻烦版主了,芯片信号是DM642
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-4 17:22 | 显示全部楼层
好的,
    版主,麻烦你了。这个是在DM642的工程文件。谢谢!
wowow 发表于 2013-6-4 18:59 | 显示全部楼层
去掉优化选项重新编译再单步调试试一下。有时候代码优化之后与C不严格对应。
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-5 08:30 | 显示全部楼层
去掉优化选项重新编译再单步调试试一下。有时候代码优化之后与C不严格对应。 ...
优化选项都没有选
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-5 09:30 | 显示全部楼层
打包上传 给你看看
版主,收到打包文件了吧,麻烦你帮我看一下哈!
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-5 20:57 | 显示全部楼层
打包上传 给你看看
版主,如果发现什么问题。麻烦你给我邮件哈,我的邮箱:yangyme@163.com
zhangmangui 发表于 2013-6-5 22:55 | 显示全部楼层
兄弟  没找出有啥问题啊   你细细再查一下
 楼主| yyme411 发表于 2013-6-6 08:22 | 显示全部楼层
兄弟  没找出有啥问题啊   你细细再查一下
好的,谢谢版主哈!
