proteldxp画导线时的一个问题
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位<br />我用proteldxp画两层板,当我要画点击左下角KEEPOUT层想在这一层画线,它却自动跳到TOP层去了,布的线是红色的。而且在布线时按TAB键在对话框中只有两个布线层供选择就是TOP层和BOTTOM层。难道想换边框只能先画出红线然后双击改变这条线的图层吗?那也太不科学了吧
shalixi 发表于 2008-4-23 23:25 | 显示全部楼层
allen920 发表于 2008-4-24 19:45 | 显示全部楼层
不会的!
可能是你没有点好,或则没有显示出所有的层面,所以就只能看见上下两层,
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-24 20:22 | 显示全部楼层
还是那样的
allen920<br />在proteldxp的左下角能看到每个层的标题栏还是出现那样的问题<br />不明白为什么
winhsp 发表于 2008-4-27 17:01 | 显示全部楼层
不会的
通常不会出现这样的问题的,你是不是点错了呢?还有就是再不行的话就重启软件!
dai_weis 发表于 2008-4-27 21:40 | 显示全部楼层
布线和画框用的不是同一个工具
一个是write,一个是line
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-28 09:48 | 显示全部楼层
wire和line的区别
请问6L在PCB中wire和line到底有什么区别<br />我认为在制板的时候只要是线的颜色对了制板就不会有错误,不知道是否如此。<br />在原理图中它们有是否有电气连接属性的区别,不知道在PCB中是否也是如此。<br />另在DXP中画出wire和line后双击它属性对话框是一样的。
wkmhl 发表于 2008-5-3 12:45 | 显示全部楼层
划线的工具是不一样的,楼上说得对
mohanwei 发表于 2008-5-4 19:36 | 显示全部楼层
应该用line来画。
ayb_ice 发表于 2008-5-5 14:56 | 显示全部楼层
放大再布线
09jiagege 发表于 2008-5-6 18:23 | 显示全部楼层
d
用&nbsp;&nbsp;放置工具吧&nbsp;&nbsp;autium&nbsp;6.7
pinbo 发表于 2008-5-7 17:36 | 显示全部楼层
還有啊
wire是在自動布纖時候用的,如果是直接畫PCB的嘩是沒有用的,那就要看你自己怎麼用啦
dai_weis 发表于 2008-5-9 21:26 | 显示全部楼层
WIRE是自动布线用的?
没有原理直接画PCB那只能用LINE了,不过这么做要么线太少,要么那人水平太高,要么就是有些问题了,呵呵
fabest 发表于 2008-5-9 22:33 | 显示全部楼层
楼主是用的wire,所以会这样。。。
应该用line来画。<br /><br />------------------------------<br />说得没错。。。<br />楼主是用的wire,所以会这样。。。<br /><br />wire是在画顶层和底层线用的。其它任何层都要用line来画
bycindy 发表于 2008-5-25 18:26 | 显示全部楼层
是这样的吧
我明白你说的问题,这个问题你可以画完一个层时,直接按电脑上的*或是+,-号键自动转换就可以了,你可以试试,呵呵&nbsp;
