不知道大家有无见过这种传感器呢?(附图)
 楼主| ljtim 发表于 2007-8-31 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个传感器从来没有见过,不知道是不是压力传感器。
我想它的工作原理是:利用两边的相互作用力,使中间有缺孔的地方变形,测出他们之间的电压差,再经过高阶放大,从而查出两边作用力的大小。
不知道这个想法对不对呢
 楼主| ljtim 发表于 2007-8-31 23:10 | 显示全部楼层
第二个图
 楼主| ljtim 发表于 2007-8-31 23:12 | 显示全部楼层
中间的部分放大
上面的那块铜片有点像加了个贴片电感
awey 发表于 2007-8-31 23:32 | 显示全部楼层
样子像是压力传感器
 楼主| ljtim 发表于 2007-9-1 00:13 | 显示全部楼层
不知道有没有具体型号,或者类似的型号呢
xwj 发表于 2007-9-1 04:27 | 显示全部楼层
大多电子称都是这样的,就是电阻应变片,贴在大致校准的
用电桥放大差分信号,用软件较零和计算K值、补偿线性
 楼主| ljtim 发表于 2007-9-1 16:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,好人啊
tyw 发表于 2007-9-1 19:16 | 显示全部楼层
确实是称重传感器
josephy 发表于 2007-9-1 19:51 | 显示全部楼层
没见过!
今天见了!
fish5319 发表于 2007-9-1 23:40 | 显示全部楼层
长见识了
