[Cortex-M0技术交流] kinetis K60 中断表地址(VTOR)是CPU设计时固定好的,还是可由用户设定的
 楼主| ittechbay 发表于 2013-6-8 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样确定中断表地址,我知道他是存放在VTOR(0xE000ED08)这个寄存器中,但这个寄存器的值在cpu复位后是什么,是每个特定cpu一个值吗,还是可以通过jlink调试器改变这个寄存器的值
缥缈九哥 发表于 2013-6-8 17:45 | 显示全部楼层
对小飞的不熟悉。
 楼主| ittechbay 发表于 2013-6-8 17:57 | 显示全部楼层
通过看看IAR的代码和手册,感觉K60的cpu在复位时VTOR的寄存器的值是0
个人签名:明天进步一点点
296
个人签名:明天进步一点点
296
