[产品供应] 高清摄像机全球底价出售
 楼主| habdigit 发表于 2013-6-9 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)百万高清球机 ● 采用具有国际领先水平的图像传感器(Aptina CMOS),画面还原逼真,色彩鲜丽,画质细腻,低照度极好
● 采用具有国际领先水平的图像处理器(TI DSP),结合最新H.264 High profile编码算法,即使在较低的码流下也能提供出令人赞叹的画面效果
● 采用最新面射型激光光源,由于激光具有高度的单一性和强大的透雾性能,因而能达到比普通红外清晰数倍的夜视效果和更远的照射距离,尤其是雨雾天气更能发挥强大的透雾性能
● HAB提供大型网络平台支持,存储服务器,中心平台管理服务器,网络数字矩阵,让网络应用轻松自如
● 与HAB网络数字矩阵(NDM)无缝对接,可提供键盘控制,网络延时低于0.15S,让操控网络高速球就如操控模拟球一样灵活
● 提供SDK,支持后续开发,方便集成于更多的应用领域
● 内置防雷,过压,过流保护电路,确保产品稳定可靠,用户售后无忧
● 32位处理器控制,精密步进电机驱动,运转平稳,定位准确
● 水平转速:0.1-300°/秒,128级
● 垂直转速:0.1-200°/秒,85级
● 360°连续水平转动,0°- 90°垂直转动,底部自动翻转180°双灯点阵高清摄像机,超低照度 1/3" 美光 130万像素超低照度图像传感器,美国TI专用图像处理器,IR-CUT双切换滤光片,支持日夜同步切换,感红外,采用最新H.264 High profile视频编码, 超低照度,超低码流,超高清晰,极佳的色彩还原,支持双码流,可录AVI格式;支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~25帧/秒可调;主码流:1280×960,1024×768,1280×720;子码流: 960×540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192;第四代共晶点阵灯
夜视发现距离35米
可见距离30米四灯点阵高清摄像机 超低照度 1/3" 美光 130万像素超低照度图像传感器,美国TI专用图像处理器,IR-CUT双切换滤光片,支持日夜同步切换,感红外,采用最新H.264 High profile视频编码, 超低照度,超低码流,超高清晰,极佳的色彩还原,支持双码流,可录AVI格式;支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~25帧/秒可调;主码流:1280×960,1024×768,1280×720;子码流: 960×540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192;第四代共晶点阵灯  夜视发现距离130米  可见距离120米
