STM32 矩
阵键盘驱动问题
void Key_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
/*PD8,9,10,11下拉输入*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/*PD12,13,14,15推挽输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
/* PD3,4,5,6按键输入*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
** 函数名:pollingkey
** 功能:扫描键盘
** 注意事项:属于键盘系统必须移植的函数之一
这个扫描过程是不延迟的,此函数仅为扫描键盘的硬件底层,
** 用户函数需要多番调用此函数实现消抖,
** 可在此函数中实现键值的转换,也可在键盘应用层再转换.
#define KEY_OUT_LINE_NULL GPIOD->BRR=0x0f<<12 /*清除所有输出*/
#define KEY_OUT_LINE1 GPIOD->BSRR=0x01<<12 /*输出第一行*/
#define KEY_OUT_LINE2 GPIOD->BSRR=0x02<<12 /*输出第二行*/
#define KEY_OUT_LINE3 GPIOD->BSRR=0x04<<12 /*输出第三行*/
#define KEY_OUT_LINE4 GPIOD->BSRR=0x08<<12 /*输出第四行*/
#define KEY_IN ((GPIOD->IDR&(GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11))>>8) /*获取输入直接移位到低端*/
#define KEY_LEFT_IN (!(GPIOD->IDR&GPIO_Pin_3))
#define KEY_RIGHT_IN (!(GPIOD->IDR&GPIO_Pin_5))
#define KEY_UP_IN (!(GPIOD->IDR&GPIO_Pin_4))
#define KEY_DOWN_IN (!(GPIOD->IDR&GPIO_Pin_6))
//硬件搜索键盘,暂时不支持重键
HALKEY_TYPE PollingKey(void)
u8 i;
u16 hal_key=0;
//1.先检测方向键
if(KEY_LEFT_IN)
return 17;
else if(KEY_RIGHT_IN)
return 18;
else if(KEY_UP_IN)
return 19;
else if(KEY_DOWN_IN)
return 20;
//2.再检测行列键
KEY_OUT_LINE_NULL;
KEY_OUT_LINE1;
hal_key|=KEY_IN;
KEY_OUT_LINE_NULL;
KEY_OUT_LINE2;
hal_key|=KEY_IN<<4;
KEY_OUT_LINE_NULL;
KEY_OUT_LINE3;
hal_key|=KEY_IN<<8;
KEY_OUT_LINE_NULL;
KEY_OUT_LINE4;
hal_key|=KEY_IN<<12;
//转换行列键值为硬件值
//先转换这个程序定义好的复合键,具体为什么是这个数值,和硬件的排列有关
if(hal_key==0x0030)
return 21;
//单简单的转换一下,以数值键中以低键优先
for(i=1;i<17;i++)
if(hal_key&0x01)
return i;
hal_key>>=1;
return(0);
请问上面的代码中红色的部分都说的是什么意思?为什么要用推免输出模式?
