DM6446的RBL无法启动NAND里的UBL
 楼主| wowow 发表于 2013-6-14 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM6446启动串口一直显示BOOTME。
ubl和u-boot用NANDWriter.out和sfh_dm644x.exe都写入过。
用slh_dm644x.exe将同样的ubl加载到IRAM运行,可以成功启动NAND上的u-boot上,至少NAND应该是对的。
开始以为买的K9F1G08U0B是假的,因为上面印的厂家是SEC,换了MT29F1G08,还是一样。
TI的论坛里有类似的问题,但也是因为不支持NAND导致,这个MT29F1G08是支持ONFI的,应该没问题。
重新编译了一下ubl,用ccs加载到IRAM里运行,到读DevID那块,看到的确是支持ONFI并读到芯片信息
读RBL的反汇编很头大,谁有这方面的经验?估计是哪里出了问题?
zhangmangui 发表于 2013-6-14 22:04 | 显示全部楼层
帮你咨询了相关人士   下面是一点找到的相关资料  看能否帮到你
 楼主| wowow 发表于 2013-6-14 22:17 | 显示全部楼层
谢谢版主。RBL的原理和UBL的代码都有,现在只能啃反汇编找问题了。如果能弄到RBL的symbol文件就好了,起码可以快速定位代码。
不知道能否手动创建symbol文件,如果可行的话就可以分析一段加一些symbol,总能把代码搞定。
charmless 发表于 2013-6-17 21:55 | 显示全部楼层
深度关注此问题,我也碰到了DM6446启动串口一直显示BOOTME。
 楼主| wowow 发表于 2013-6-18 08:20 | 显示全部楼层
yanerlong 发表于 2014-4-11 20:08 | 显示全部楼层
小弟不才,dm6446刚开始学习,也发现终端只显示 BOOTME ,能给说明白些解决方案吗?最好图片贴出?谢谢
creesec 发表于 2015-3-16 19:07 | 显示全部楼层
怎么联系各位,
zhangmangui 发表于 2015-3-16 22:46 | 显示全部楼层
小弟不才,dm6446刚开始学习,也发现终端只显示 BOOTME ,能给说明白些解决方案吗?最好图片贴出?谢谢 ...
https://bbs.21ic.com/icview-569405-1-1.html
这是楼主的分享 看看
zhangmangui 发表于 2015-3-16 22:47 | 显示全部楼层
怎么联系各位,
直接回复  楼主或者楼下各位
就可以看到
沙啸 发表于 2015-3-17 12:14 | 显示全部楼层
谢谢了,还没碰到过,先收藏着
 楼主| wowow 发表于 2015-3-18 10:47 | 显示全部楼层
我看到还有人回这个贴子,附上后来找到的问题和解决方法:
2013-11-29 更新:
再次跟踪代码,发现:
R0 = R10(扇区大小2048) * R12(扇区数6)= 0x3000
旧的是比较R0>0x3800
新的是比较R0>=0x3800
所以对于2048字节的nand,ubl最大12k=12288(包含header)
原来的是12612不行,新编译的12244可以
yanglg1982 发表于 2015-8-11 13:06 | 显示全部楼层
不知道楼主的UBL是那个版本的,我正在寻找早版本的UBL,可以将你的UBL源代码给我发一份吗?邮箱yanglg1982@163.com
个人签名:skywolf.github.io
59
