[产品供应] 加密芯片ALPU-MP广泛应用于嵌入式系统平台产品方案保护软件开发
 楼主| wangbl913 发表于 2013-6-19 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        据统计,全球每三款软件就有一款被拷贝或盗版,使得正规厂家的正版系统销量锐减。面对形形色色的解密公司,封装和PCB布线的保护已经显得力不从心,而单纯的软件保护也无济于事,如E2PROM和MCU保护软件,由于E2PROM的易复制以及MCU的易读性,保护力度远远不能经受市场的考验。如果用硬件来保护软件,或软硬件相结合,就能加大盗版和**的难度。
        韩国Neowine,ASIC方式的加密芯片,我们的产品是客制化产品,每个客户指定使用一个序列号,.软件是根据您的CPU、编译器以及I2C通讯测试结果来做的.
        这个加密的算法是AES128位的,也就是说随机产生几百万次的数据,每次都是不同的.所以说很难**.在软件和硬件上绝对保护您的知识产权.加密原理就是在您的CPU里做一个库,是否可以检测到这个唯一的硬件IC. Neowine的算法授权保护(ALPU)芯片系列提供强大的版权保护功能,AES-128位加密算法,针对用户注册码的32/64 位一次性可编程存储器,包括RTC、唤醒、POR和GPU,可用于多种场合,如卡拉OK、通用输入/输出、PDA、IPTV、MP4、PMP、手机、电子银行、DCAS、DRM和电池组。
        该芯片使用的时候,只需要调通BYPASS,(我们提供BYPASS程序)我们原厂工程师做LIB,(一个月来深圳一次)就OK了,不需要您单独烧录,LIB测试OK后直接使用就可以了。
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-28 00:10 | 显示全部楼层
深圳顺易捷公司专注于印制PCB/线路板单、双、多层样板
顺易捷打板快  钱合理
选择顺易捷 明智之举韩先生服务热线13480101190 /13510965133
个人签名:ALPU加密芯片TEL:186-6538-4939`
