12V稳5V,1A电流,电源方案求指教
 楼主| jy02540560 发表于 2013-6-20 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边有个项目,只有12V电源,但是芯片都需要5V供电,所以需要将12V降压为5V,不怎么懂电源,之前打算直接7805,后来查了下资料发现线性电源热损太大5.6W,后来发现开关电源LM2575,但是问题是纹波太大,因为我们是给VCO,PLL这些供电,是对电压比较敏感的器件,要求电源比较好,请教用什么方案比较好呢?开关电源+线性电源可以吗?拜谢!!!
lymex 发表于 2013-6-21 07:54 | 显示全部楼层
1、找纹波小的开关电源:开关频率高、滤波好的、电感电容滤波、大电容
2、分开前级后级,前级用7805,这样发热也不大,后级电流大但不怕纹波,可以用开关
3、可以用开关+线性,线性采用低压差的
lyjian 发表于 2013-6-21 08:20 | 显示全部楼层
MP1482之类
airwill 发表于 2013-6-21 09:19 | 显示全部楼层
开关电源+线性电源可以吗? 当然是可以的, 只是太麻烦了.
可以在 2575 后面增加滤波和纹波吸收电路来解决
jjjyufan 发表于 2013-6-21 09:23 | 显示全部楼层
lm2575用ADJ的,整出来个6.5V
然后用LDO 整出5V
电路中输入输出增加π滤波
最后出来的5V 纹波应该在可接受范围内
ansile 发表于 2013-6-21 10:04 | 显示全部楼层
开关电源加一级CLC看看,不行再加一级LC,看看情况,很多LDO并不能消除高频噪声
mmuuss586 发表于 2013-6-21 12:00 | 显示全部楼层
最好的办法是:DC-DC+LC+LDO,纹波最低;
DC-DC可考虑选择低纹波的模块。:)
mmuuss586 发表于 2013-6-21 12:01 | 显示全部楼层
或者,12V输出,串几个二极管。我一般串6个;P
再加LDO
哈哈!…  发表于 2013-7-20 16:28
 楼主| jy02540560 发表于 2013-6-21 12:49 | 显示全部楼层
非常感谢大家,我先试试看
getmore 发表于 2013-6-21 13:34 | 显示全部楼层
最简单的方法就像8楼说的那样,但是必须考虑最小工作电流的时候,串的几个二级管的导通电压,电流工作电流太小时,二级管的导通压降很不稳定。
wangxm86 发表于 2013-6-21 14:48 | 显示全部楼层
LZ可用一个封装小点的DCDC芯片,2575太大
chenbb8 发表于 2013-6-21 14:48 | 显示全部楼层
我在一个产品上要插入外部的AC-DC,那玩意纹波很大,本来以为一插上后必然会带来读数波动的问题。
但结果和只使用内部锂电池的几乎一样的效果。经观察原来是电源输入端接的共模电感立功了
在共模电感之前噪声高达300多MV,经过共模电感后降低到了20+mv,而接在共模电感后面的磁珠啥的貌似
没看出有什么效果,LDO也只是因为输出电压低了就降低了一点噪声……
不过,也许是这个ACDC的噪声刚好是共模的所以效果才那么好吧
llinh 发表于 2013-6-21 16:42 | 显示全部楼层
搞清楚PLL工作电流是多少?如果小的话,用普通的LDO就行,走线时做好铜铂散热
电源小小达人 发表于 2013-6-21 17:10 | 显示全部楼层
现在的非隔离开关电源的纹波噪声(20mV)都可以做的很小的,不知道楼主的开关电源怎么设计的?
szlhb2008 发表于 2013-6-21 17:22 | 显示全部楼层
12V 降5V 1A肯定要用DC/DC降压,这种控制芯片可选择的很多。
焦山好呢 发表于 2013-6-21 21:02 | 显示全部楼层
看你的应用,估计电流不会太大,那么找一款开关频率高一些的芯片,加上比较好的滤波, 完全可以用的,我用过TI的LM22676,500KHz 3A 纹波很小,而且是sop8封装的,甚至可以找一款1MHz的,效率低点,但是纹波能控制的更小,应该够用吧,小弟水平有限,欢迎拍砖
andyding 发表于 2013-6-21 22:27 | 显示全部楼层
要求高就 DC/DC或者LDO  + 7805的方案
hiboc 发表于 2013-6-22 15:21 | 显示全部楼层
市场上有12-5V模块,回来LC一下应该就没问题。
lixiang69 发表于 2013-6-22 22:56 | 显示全部楼层
试试 34063
gregy_cn 发表于 2013-6-23 11:45 | 显示全部楼层
