[国产单片机] Logicgreen 推出内置触摸和大电流驱动的厨电专用MCU
 楼主| logicok 发表于 2013-6-24 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期Logicgreen Technologies 推出带12路电容式触摸和片内温度传感器以及大电流驱动(驱动LED数码管)专用MCU。有SSOP28或LQFP32的封装。现在可以提供开发样片,预计7月底量产。
aozima 发表于 2013-6-24 19:33 | 显示全部楼层
看标题以为是内置功率MOS的MCU,可以直接控制220V。
lyjian 发表于 2013-6-25 13:37 | 显示全部楼层
LGT的MCU是不是买AVR的wafer来封装的
 楼主| logicok 发表于 2013-6-26 16:58 | 显示全部楼层
内核是自主设计的,优化了流水线设计,JUMP执行也高只需31ns(一个指令周期)!最多指令周期也是只有2个。
老鱼探戈 发表于 2013-7-2 17:03 | 显示全部楼层
初看以为IO口可以直接驱动数码管呢
123654789 发表于 2013-7-2 17:25 | 显示全部楼层
新出来的IC ,   5年之内都不使用
 楼主| logicok 发表于 2013-7-2 17:47 | 显示全部楼层
初看以为IO口可以直接驱动数码管呢
是的,省掉了位驱动的三极管!IO的吸入电流可以达80mA。
 楼主| logicok 发表于 2013-7-2 17:48 | 显示全部楼层
新出来的IC ,   5年之内都不使用
太过于谨慎了,除非你做的产品附加值很高,没必要去冒险?
触觉的爱 发表于 2013-7-2 18:06 | 显示全部楼层
进、出中断花费多少时钟
 楼主| logicok 发表于 2013-7-3 12:42 | 显示全部楼层
进、出中断花费多少时钟
进中断是4个周期,出中断是2个周期,在32Mhz主频下,一共要0.1875us。
Microafang 发表于 2013-7-6 16:21 | 显示全部楼层
不错, 一直在关注这个国产的MCU!
我们目前有个项目, 想找替代的MCU,
请问LGT8F88是否可以做1Mhz PWM?SPI速度最高可以到多少?
项目需要驱动一个SPI接口的TFT屏, 要求高速的SPI接口.
 楼主| logicok 发表于 2013-7-6 16:27 | 显示全部楼层
不错, 一直在关注这个国产的MCU!
我们目前有个项目, 想找替代的MCU,
请问LGT8F88是否可以做1Mhz PWM? ...
LGT8F88A内置了32Mhz RC,所以可以产生高速PWM和SPI,PWM在1Mhz时分辨率可以有6bit,
而SPI做MASTER的时候最高可达系统Clk的1/2!即可以做到16Mhz!TFT显示刷新速度没有压力!
jony5 发表于 2013-7-7 10:55 | 显示全部楼层
高低电平都能有80ma就好了
 楼主| logicok 发表于 2013-7-7 15:24 | 显示全部楼层
高低电平都能有80ma就好了
那就要做两个MOS管,一个P,一个N,IC面积也就大了,实际应用大都采用sink模式。
老鱼探戈 发表于 2013-7-8 09:41 | 显示全部楼层
IO这么大电流,会不会发热很厉害,影响稳定性哦
McuPlayer 发表于 2013-7-9 13:06 | 显示全部楼层
MOS电路优化下做80mA没问题,别搞高速的就可以
NMOS做大容易些,所以灌电流比较大,PMOS做大电流的成本就高太多了
LGT不是抄AVR的,是兼容AVR的,顶多说抄袭了spec定义,而且还做了一些优化
 楼主| logicok 发表于 2013-7-9 14:03 | 显示全部楼层
NMOS做大容易些,所以灌电流比较大,PMOS做大电流的成本就高 ...
MP说得对,行业做法都是做NMOS管的。
如果是做LED数码管驱动,通常是动态扫描的,即任何时候是一个IO导通,其它关闭的,而不是同时导通。
Microafang 发表于 2013-7-12 09:44 | 显示全部楼层
在官网申请了免费样片, 今天拿到了, 直接焊到之前M88的板子上, 跑以前的程序都没有问题。 正在做其他测试中....
多了一个选择, 很不错!
ayb_ice 发表于 2013-7-15 09:28 | 显示全部楼层
这个内核太像AVR了,不过确实又不同于于AVR
C编程环境不会是直接用AVR的吧,
都有哪些开发环境呢
LGTMCU 发表于 2013-7-19 09:21 | 显示全部楼层
C编程环境不会是直接用AVR的吧,
可以直接用; 也可以用IAR workbench for AVR, ICCAVR, CVAVR....
个人签名:QQ:42236699 兼容AVR MCU www.lgtic.com
