我就用laser driver来做放大器使用,片子是max3736。 原来的系统输出信号的眼图非常好,就是信号幅度太小,所以现在减小片上modset端与地之间的串联电阻,这样modulation输出的电流增大,输出幅度也能增大了。不过现在出现的问题是幅度要求达到了,但输出信号眼图非常差,在负输出端的上升沿(边沿中点偏下)或者正输出端的下降沿(边沿中点偏上)都有明显的一非线性段 -- 一段平坦的过渡带(理想的边沿应该是整个过渡带都比较平滑的)。整个过程中,我只是改变了控制输出电流大小的电阻从而增大输出电压,而其他的如工作频率,器件等都未改动,而且根据datasheet输出电流电压也在允许的范围之内。 老板说是可能laser driver本身的问题,不过这些在datasheet都未提及。我想会不会是输出耦合电容(0.22uf,电容一端接laser driver输出端,另一端接 50ohm的电阻构成输出部分)的问题?增大了电容也没啥效果。系统是ac耦合,工作频率也比较高,2G。 谢谢。 |
