[数据转换器-信号链] ads8558做A/D采样
 楼主| wyjie 发表于 2013-6-26 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU用的是F2812,我用电池(1.52V)做源,采进的数据有30多个字的跳变,这是否正常?
shimx 发表于 2013-6-26 20:11 | 显示全部楼层
貌视可以吧
dengdc 发表于 2013-6-26 21:08 | 显示全部楼层
建议你将输入短接,再接到1.52V源上
dengdc 发表于 2013-6-26 21:09 | 显示全部楼层
测试输出的变化情况。
 楼主| wyjie 发表于 2013-6-26 21:11 | 显示全部楼层
对地(模拟地)短路了,而且还加了小点容(0.033u),还是有30左右的跳变
是不是ads8558器件就是这样。
spark周 发表于 2013-6-26 21:17 | 显示全部楼层
ADS8558 是12bit的SAR结构的ADC。
spark周 发表于 2013-6-26 21:18 | 显示全部楼层
我理解的你的30左右的跳变应该是±15LSB的变化范围,实际的无噪声位只有8位。
spark周 发表于 2013-6-26 21:21 | 显示全部楼层
嗯,但是ADS8558的ENOB为12位,无噪声位12-2.7=9.3位。
目前应该还是受到了其他的影响。
 楼主| wyjie 发表于 2013-6-26 21:23 | 显示全部楼层
嗯, 我再考虑一下,先结贴了
 楼主| wyjie 发表于 2013-6-26 21:24 | 显示全部楼层
多谢了哈
hawksabre 发表于 2013-6-27 18:46 | 显示全部楼层
看看技术手册   应该是可以的   楼主
hawksabre 发表于 2013-6-27 18:47 | 显示全部楼层
一般的技术手册上都会有提示的   这个  应该不是很困难
smilingangel 发表于 2013-6-27 22:29 | 显示全部楼层
30多个字的跳变?看了楼上各位的解析的,还是有些不大明白的,哪位大侠给说的更明白的啊。。。
