请教:运放的保护与输出
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-15 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟用运放不太多,经验不足,请高手给点指点。如下图,利用带磁棒的电感来感应信号,用OP2177搭成差分电路(为了防止现场的共模噪声干扰)来接受此信号,通常这信号是比较弱的,但是有时候50HZ的共频信号会很强,特别是现场有大的冲击时,电感感应出来的电动势也会很大,甚至有可能超过3.3V(运放电源电压)。此种情况下,应该注意怎么保护运放呢?小弟只是加了两个普通二极管来限制输入电压差,那么还应该注意些其他方面的保护呢?
另外,如果保护可以确保运放安全的话,如果输入信号过大,那运放输出的信号是不是就是削平峰谷的正弦波了呢?
先谢谢了。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-15 14:25 | 显示全部楼层
自己顶
OP1117、2177是ADI的低噪声的精密运放,因为有效信号夹杂在工频量中比较弱,所以才选中此运放。
小弟又思考了一下,是不是该把两个保护二极管放在10K精密电阻左边呢?如果是的话,这两个保护二极管还需要串联放电电阻吗?
谢谢
tuwen 发表于 2007-1-15 16:21 | 显示全部楼层
最好将R7、R8一分为二,两个二极管移到当中。
磁棒受到的干扰主要是磁场干扰。可以调整磁棒与干扰源之间的相对位置,使之尽量与干扰磁力线垂直。
“如果输入信号过大,那运放输出的信号是不是就是削平峰谷的正弦波了呢?”
是的。输出波形会接近方波。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-16 08:12 | 显示全部楼层
感谢tuwen兄的建议
感谢tuwen兄的建议。
您把电阻分开的建议小弟也考虑过,但我担心这样做会减低电阻的精度,毕竟差分电路对对称性要求很高。而且如果50HZ的工频信号很强的话,有可能超过有效信号的强度1000倍以上(当然频率不同,后面用模拟和数字滤波过滤信号),分开电阻的话精度就会降至千分之一以下。是不是我多虑了?
另外,为了确保运放的输出,是不是应该在其输出端上加上两个稳压管呢?比如用两个2V的稳压管将输出电压限制在-2~+2V?
谢谢。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-16 12:02 | 显示全部楼层
楼上的别这么无聊,俺等着救命呢
xwj 发表于 2007-1-16 12:26 | 显示全部楼层
R7/R8不影响差分精度,只影响增益
而且估计还没有L1的影响大
computer00 发表于 2007-1-16 13:10 | 显示全部楼层
信号频率多少?最好考虑前面滤波一下
工频信号干扰大的话,可能会导致你后面的运放饱和了,那就没办法工作了。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-16 14:06 | 显示全部楼层
computer00,俺就喜欢您来凑热闹
哈哈,有效信号和工频信号频带相距不太远,而且强度相差很大,模拟滤波效果不理想,这才用到后面的数字滤波。
如果前面也考虑用模拟的方式过滤一下的话,那就只能用电感和电容搞谐振了(其他模拟滤波除非是无源滤波,否则运放将改变差分接受的模式,那么接受电路中就有可能夹杂共摸噪声),其实这是最理想的接受方式:既可以毫无遗漏的接受信号,又可以同时放大有效信号。但是由于频率较低,所需电容会比较大,又是无极性的,再加上精度高,小弟担心这样的电容可能找不到。具体点小弟计算过:大概1~10个uF,同时还得要求电感作到较高精度的一致性,这样难度是否比较大?
小弟正是考虑到工频信号有可能使运放饱和,所以才想使得该运放能在工频信号过强时仍保持线性(不影响有效信号的接受与放大),此时输出应该仍然是周期性(周期为50HZ,包含50HZ各次谐波组成的类似方波的削平波形)的,这样才想起加种种保护,所以还请老兄多指教:保护运放,不让它饱和。
computer00 发表于 2007-1-16 14:35 | 显示全部楼层
这样的保护电路,只能起保护作用而已,而不能保留信号
一旦输入干扰信号使保护二极管导通了,那么输入信号在附近再怎么变化,电压也维持不变了。所以要保留有用信号,又要去掉干扰信号,只能是滤波,用限幅的方法是不能保留有用信号的。
干扰信号那么大(3.3V),那么运放必然会饱和,并且远在二极管起作用之前就饱和了.因为运放饱和前,同向和反向输入端的电压差依然还保持在0V.
如果干扰信号一直这么大,这个电路是没办法测量到叠加在里面的小信号的。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-16 15:45 | 显示全部楼层
兄台言之有理
那么我所说的谐振的方法能行的通吗?也就是说在现实中能找到无极性的、大概1~10个uF且较高精度的电容呢?
computer00 发表于 2007-1-16 15:57 | 显示全部楼层
高精度,高稳定性的电容不容易找.
为什么要感应这样一个信号呢?就是说,被感应的信号是怎么来的?能不能在被感应的信号上想想办**例如想办法避开工频干扰,如提高频率或者增加调制等。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-16 18:15 | 显示全部楼层
这信号是既定的
这信号是既定的,220HZ,据说再高了会在线路中的对地电容衰减过快。至于调制不太可能,这信号就是直接注入的。我的任务是设计产品从工频信号中接受这个信号。关于这点已经跟老板讨论过多次了,现在怕的就是运放饱和阻塞电路。
赤铸 发表于 2007-1-16 21:47 | 显示全部楼层
如果干扰比信号强很多
就应该先滤波再放大
至少是先“稍微”放大,滤波,再进一步放大
总之不能让放大器饱和
保护二极管可以像tuwen说的,插在两个电阻之间,这是规矩的做法
也可以直接并联在线圈两端,因为线圈自身的内阻应该也不小
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-17 08:14 | 显示全部楼层
滤波有难度
因为先滤波的话只能用无源滤波(有源滤波同样会有饱和的问题),这样的话只能用纯RC来搭配电路,而且跟负载的阻抗也就是差分电路的输入阻抗有关,这样除了要注意差分电路的输入阻抗也就是R7、R8要尽量选的大些之外,还要考虑RC电路中的容值跟前面的电感在某个未知的频率谐振。
小弟正在做这方面的尝试,希望各位高手提点。
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-17 08:20 | 显示全部楼层
另外问个直接的问题
各位高手,问个比较直接的问题:假如此差分电路没有放大,也就是说R9/R7=R10/R8=1,运放的电源是3.3,那么允许加在R7、R8左侧,也就是说电感的电动势能有多大呢?当超过一个什么样的值时,运放就不能保持线性工作了?这个值跟运放中的什么指标有关?跟电路的放大倍数有关吗?
OP1117/2177的PDF资料比较大,无法上传,还望热心的朋友如果用到可到网上查看。
谢谢。
computer00 发表于 2007-1-17 12:13 | 显示全部楼层
主要看输出电压是否太高
如果是轨到轨的运放,输出电压可以很接近电源电压.
前面可以考虑加50Hz限波器试试.
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-17 14:35 | 显示全部楼层
再弱弱的问一下
再弱弱的问一下,如果输入端电压过大,使得同向和反向输入端的电压差不再为0,那么此时的损坏是永久性的吗?当输入减小至正常时,运放还能恢复工作吗?
computer00 发表于 2007-1-17 15:01 | 显示全部楼层
看datasheet,里面应该有两个输入端能承受的最大电压差.
 楼主| 小研究 发表于 2007-1-17 16:29 | 显示全部楼层
再次请教
我曾经注意过资料上的这个参数,我把那一页单独摘下来弄成了PDF传了上来,老兄可以帮忙看看。小弟没弄错的话应该是其中的Differential Input Voltage.
但是我们分析运放时都是按两个正负输入端电压差为0,那么怎么根据此值来分析电阻左侧的输入极限呢?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007117161750648.pdf
computer00 发表于 2007-1-17 17:07 | 显示全部楼层
两个输入端之间的电压差为0,那是指运放未饱和时
设开环增益为Go,由于Go通常都很大,例如是10000,那么,在输出未饱和时,假设输出电压为2V,那么差分电压为2/10000=0.2mV. 由于差分电压很小,所以认为它为0.
但是如果运放饱和了,那就不一样了.由于运放饱和了,所以输出电压不能再变化,因而反馈量不够,从而导致差分电压增大.例如,增大到3V.这时按照开环增益来计算,应该要输出30000V,但是由于运放的电源电压有限,因而运放饱和.
如果输入电压很小,不至于运放饱和时,可以认为两个差分端的电压为0,从而不需要保护。
但是如果输入电压很大,导致运放饱和,从而不能维持两个差分端的压差很小时,就需要保护了。
从你贴的这个pdf来看,差分电压的最大值为±电源电压,因而差分电压最大可到±3.3V。 但是通常为了安全起见,都是限制它比这个小.用二极管箝位,可以保证两者的差模电压小于±0.7V。但是共模电压有可能会超出电源电压,因而还需要共模保护。由于前面有大电阻,运放内部应该也有到电源的箝位二极管,省略掉可能也问题不大。但很多实际的电路宁愿外面再加保护。
