[数据转换器-信号链] 大家好,请教一个问题,ADS1242芯片一直输出65535???
 楼主| qyihan 发表于 2013-6-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用ADS1242芯片,现在做了一个实验板,ADS1242芯片5V供电,参考电压是2.5V,遇到一个问题,AD输出值一直是65535,不会变,不知道是怎么回事,请大家帮忙指导一下!!!
下面是我写的驱动程序:
ADS1242.h
#ifndef __ADS1242_H__
#define __ADS1242_H__
#include <reg52.h>               //头文件的包含
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define  _Nop()  _nop_()        //定义空指令
/*定义ADS1242的寄存器地址   */
#define ADS1242_SETUP     0x00
#define ADS1242_MUX       0x01
#define ADS1242_ACR       0x02
#define ADS1242_ODAC      0x03
#define ADS1242_DIO       0x04
#define ADS1242_DIR       0x05
#define ADS1242_IOCON     0x06
#define ADS1242_OCR0      0x07
#define ADS1242_OCR1      0x08
#define ADS1242_OCR2      0x09
#define ADS1242_FSR0      0x0a
#define ADS1242_FSR1      0x0b
#define ADS1242_FSR2      0x0c
#define ADS1242_DOR2      0x0d
#define ADS1242_DOR1      0x0e
#define ADS1242_DOR0      0x0f
#define ADS1242_CMD_RDATA    0x01
#define ADS1242_CMD_RDATAC   0x03
#define ADS1242_CMD_STOPC    0x0f
#define ADS1242_CMD_RREG     0x10
#define ADS1242_CMD_WREG     0x50
#define ADS1242_CMD_SELFCAL  0xf0
#define ADS1242_CMD_SELFOCAL 0xf1
#define ADS1242_CMD_SELFGCAL 0xf2
#define ADS1242_CMD_SYSOCAL  0xf3
#define ADS1242_CMD_SYSGCAL  0xf4
#define ADS1242_CMD_WAKEUP   0xfb
#define ADS1242_CMD_DSYNC    0xfc
#define ADS1242_CMD_SLEEP    0xfd
#define ADS1242_CMD_RESET    0xfe
/*配置寄存器位*/
#define BUFFER_ON     (1<<4)          /*ACR寄存器BUFFER启用*/
#define BUFFER_OFF    (0<<4)          /*ACR寄存器BUFFER不用*/
#define RANGE_0    (0<<2)                /*配置ACR寄存器的RANGE位为0*/
#define RANGE_1    (1<<2)    /*配置ACR寄存器的RANGE位为1*/
#define SPEED_0       (0<<5)    /**/
#define SPEED_1       (1<<5)
#define DATARATE_3_75 (0x10)       /*配置ACR寄存器的Data Rate为3.75HZ*/
#define DATARATE_7_5  (0x01)    /*配置ACR寄存器的Data Rate为7.5HZ*/
#define DATARATE_15   (0x00)    /*配置ACR寄存器的Data Rate为15HZ*/
#define PGA_1         (0x00)    /*配置SETUP寄存器的PGA为1   */
#define PGA_2         (0x01)    /*配置SETUP寄存器的PGA为2   */
#define PGA_4         (0x02)    /*配置SETUP寄存器的PGA为4   */
#define PGA_8         (0x03)    /*配置SETUP寄存器的PGA为8   */
#define PGA_16        (0x04)    /*配置SETUP寄存器的PGA为16  */
#define PGA_32        (0x05)    /*配置SETUP寄存器的PGA为32  */
#define PGA_64        (0x06)    /*配置SETUP寄存器的PGA为64  */
#define PGA_128       (0x07)    /*配置SETUP寄存器的PGA为128 */
/*定义IO口*/
sbit IO_PDWN=                P1^0;
sbit IO_DRDY=                P1^1;
sbit IO_SCLK=                P1^2;
sbit IO_DOUT=                P1^3;
sbit IO_DIN=                 P1^4;
sbit IO_CS=                  P1^5;
void ADS1242Init();
/*写一个字节的数据            */
void WriteByte(uchar Dat);
/*读一个字节的数据            */
uchar ReadByte();
/*写寄存器            */
void WriteReg(uchar RegAdd,uchar RegDat);
/*读寄存器            */
uchar ReadReg(uchar RegAdd);
/*选择AD通道  */
void SelectChannel(uchar PosChannel,uchar NegChannel);
/*等待AD转换完成  */
void WaitADConComplete();
/*从DOR寄存器读取转换结果  */
ulong ReadDataFromDOR(uchar PosChannel,uchar NegChannel);
/*上电自校正*/
void SelfCalibrate();
/*供主程序调用*/
ulong ADS1242Convert(uchar PosChannel,uchar NegChannel);
#endif
ADS1242.C
#include "ads1242.h"
#include "delay.h"
uchar errcounter = 0;
void ADS1242Init()
  IO_PDWN = 1;
  IO_DOUT = 0;
/*写一个字节的数据            */
  uchar i;
  IO_CS = 0;
  IO_SCLK = 0;
  _nop_();
  for(i=0;i<8;i++)
    Dat = Dat<<1;
    IO_DIN = CY;
    IO_SCLK = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    IO_SCLK = 0;
    _nop_();
  IO_CS = 1;
/*读一个字节的数据            */
uchar ReadByte()
  uchar i,RDat;
  RDat = 0;
  IO_CS = 0;
  IO_SCLK = 0;
  _nop_();
  for(i=0;i<8;i++)
    IO_SCLK = 1;
    _nop_();
    RDat = (RDat<<1)|IO_DOUT;
    IO_SCLK = 0;
    _nop_();
    _nop_();
//   DelayUs2x(2);
  IO_CS = 1;
  return RDat;
/*写寄存器            */
void WriteReg(uchar RegAdd,uchar RegDat)                              /*寄存器地址,写入数据*/
  WriteByte(ADS1242_CMD_WREG + RegAdd);                         /*写寄存器命令+寄存器地址*/
  WriteByte(0x00);
  WriteByte(RegDat);
/*读寄存器            */
uchar ReadReg(uchar RegAdd)                                           /*寄存器地址  */
  WriteByte(ADS1242_CMD_RREG + RegAdd);                         /*读寄存器命令+寄存器地址*/
  WriteByte(0x00);
  return (ReadByte());
/*选择AD通道  */
void SelectChannel(uchar PosChannel,uchar NegChannel)                 /*正向通道,负向通道*/
  WriteReg(ADS1242_MUX,((PosChannel<<4)+NegChannel));
/*等待AD转换完成  */
while(!IO_DRDY);                                                   /*DRDY为0表示转换完成*/
while(IO_DRDY);
/*从DOR寄存器读取转换结果  */
ulong ReadDataFromDOR(uchar PosChannel,uchar NegChannel)              /*正负通道号*/
  ulong temp;
  uchar DataMSB,DataMid,DataLSB;
  IO_CS = 0;
  SelectChannel(PosChannel,NegChannel);                         /*选择通道*/
  WriteByte(0x01);
  IO_CS = 0;
  DelayMs(1);                                              /*发送读数据命令*/
  DataMSB = ReadReg(ADS1242_DOR2);
  DataMid = ReadReg(ADS1242_DOR1);
  DataLSB = ReadReg(ADS1242_DOR1);
  IO_CS = 1;
  temp = (DataMSB<<16) + (DataMid<<8) + DataLSB;
  temp = DataLSB;
  return temp;
/*上电自校正*/
  IO_PDWN = 1;
  WriteByte(ADS1242_CMD_RESET);
  WriteReg(ADS1242_SETUP,PGA_1);
  WriteReg(ADS1242_ACR,BUFFER_OFF + RANGE_0 + DATARATE_3_75);   /*配置ACR寄存器*/
  WriteReg(ADS1242_ODAC,0x00);                                  /*上电自校正*/
  IO_CS = 0;
  while(IO_DRDY);                                               /*等待校正完成*/
  IO_CS = 1;
  WriteReg(ADS1242_ACR,BUFFER_ON + RANGE_0 + DATARATE_3_75);    /*配置ACR寄存器*/
/*供主程序调用*/
  ulong temp;
  ADS1242Init();
  SelfCalibrate();
  temp = ReadDataFromDOR(PosChannel,NegChannel);
  temp = ReadDataFromDOR(PosChannel,NegChannel);                /*取第二个数据*/
  return temp;
airwill 发表于 2013-6-28 12:04 | 显示全部楼层
楼主的图片看不到, 只有一个小红叉. 可否重新上传?
先验证一下输入信号和参考电压吧
 楼主| qyihan 发表于 2013-6-28 12:44 | 显示全部楼层
 楼主| qyihan 发表于 2013-6-28 12:46 | 显示全部楼层
先验证一下输入信号和参考电压吧 ...
输入信号我接的是0~5V,用滑动变阻器调节  参考电压是2.5V,用的LM385
airwill 发表于 2013-6-29 09:21 | 显示全部楼层
具体的设定一个电压做测试吧, 比如 2V.
查了一下, ADS1242 是个 4 通道 24 位的 ADC,我看先验证一下时序吧.
我看你的读写函数
    ReadByte()
里面, 最后都有
   IO_CS = 1;
我看数据手册, 写和读直接 CS 要保持低吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qyihan + 1
查看全部评分
 楼主| qyihan 发表于 2013-6-29 11:24 | 显示全部楼层
查了一下, ADS1242 是个 4 通道 24 位的 ADC,我看先验证一下时序吧 ...
谢谢  恩,这样好像也可以,我试验了一下,往寄存器里写一个数,能正确的读出来,我把IO_CS这句去掉了,数据处理那里也修改了一下,现在输出是23个1,
cjhk 发表于 2013-6-30 20:38 | 显示全部楼层
不是很了解这一块   帮你顶一个    再看看别人的意见吧    顶起来
farrtone 发表于 2013-7-1 08:54 | 显示全部楼层
楼主输入的是差分信号吗?
看一下datasheet  结合PGA和BUFFER确认设置输入电压范围是否符合
另外用示波器看一下各个脚的时序,与手册对比一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qyihan + 1
查看全部评分
 楼主| qyihan 发表于 2013-7-1 09:24 | 显示全部楼层
非常感谢大家  我调出来了  我可能是犯了一个错误,在自校正里加入了复位指令
去掉以后就可以了,另外硬件参考电压有点毛病
 楼主| qyihan 发表于 2013-7-1 09:26 | 显示全部楼层
楼主输入的是差分信号吗?
另外用示波器看 ...
谢谢  我就是这样调试的,调出来了,但是我的PGA不管怎么设置,输入电压范围不变,一直是最大2.5V
trumpxp 发表于 2013-7-2 19:22 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主  帮你顶一个
hawksabre 发表于 2013-7-3 19:01 | 显示全部楼层
不是很了解        楼主    帮你顶一个    再看看别人的意见吧   顶起来
hudi008 发表于 2013-7-3 23:58 | 显示全部楼层
好长的程序的。
应该是初始化没有设计好吧。
