[STM8] 请教TIM1_CH1 -CH4 与 TI1-TI4的关系
 楼主| alanvi 发表于 2013-6-29 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STM8S103F
根据STM8S的参考手册 发现 TIM1_CH1-CH4四个引脚 依次按顺序对应TI1 -TI4
同时TIM1_CH2 - CH3 也能连接到TI1
请问 这是否是指除了CH4引脚外 CH2 CH3都能配置到TI1上?
如果能的话需要做些修改吗?在论坛翻了很多帖子,看参考手册 花了半天多时间 都没能得到答案
我的目的就是想通过TIM1-CH3 引脚进行捕捉 计算 两个脉冲间的时间间隔。按照参考手册的说明一个是采用复位触发方式。
如果能的话 请问该如何配置?
如果有了解的达人 麻烦说明下,或者麻烦写分配置函数  不胜感谢
 楼主| alanvi 发表于 2013-6-29 09:13 | 显示全部楼层
        TIM1_CCMR1 &= 0XFC;
        TIM1_CCMR1 |= 0x01; //CC1配置为输入 IC1映射在TI1FP1上
        TIM1_CCER1 &= 0xFD;
        TIM1_CCER1 |= 0x02; //CC1下降沿触发
        TIM1_SMCR  &= 0x87;
        TIM1_SMCR  |= 0x50; //TS  选择TI1FP1作为触发输入信号
        TIM1_SMCR  |= 0x04; //SMS 100 选择复位触发
        TIM1_CCER1 |= 0x01; //CC1捕获使能
//触发源位外部触发,触发模式为复位触发
同时PC3 也就是 TIM1_CH3配置为上拉输入
请问这样是否就能实现我的目的?请指点
 楼主| alanvi 发表于 2013-6-29 13:02 | 显示全部楼层
重新翻参考手册 发现 TIM1_CR2的TI1S
0:CC1输入管脚连到TI1(数字滤波器的输入);
1:CC1、CC2和CC3管脚经异或后连到TI1。
这里的CC1 2 3 是否就是指CH1 2 3?
如果我把CH1 CH2 已经用作普通的I/O口了 是否还参与异或运算?
hkcj 发表于 2013-6-29 17:48 | 显示全部楼层
不是很了解这一块    楼主   帮你顶一个   应该有高手能解决这个问题
