请教单片机检测交流过零点电路是否正确
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-29 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路如图所示:
我想通过此电路图测到交流电的过零点,测A点的波形如下图所示:
这个是交流过零点时出现的尖峰?   整流之后的是直流电压,怎么会测得到交流电压的过零点呢,不知道这个电路对不对,还请各位高手指点,我在网上看到好多都是用变压器,用整流桥主要是想省掉变压器。
lirunze 发表于 2013-6-29 18:57 | 显示全部楼层
这个电路应该是可行的啊
logokfu 发表于 2013-6-29 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
其实可以不要变压器,不要光藕,用功率电阻就可以做。
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-29 20:04 | 显示全部楼层
但是感觉用光耦可靠,呵呵,找楼上两位的意思就是这个电路是对的,出现尖峰的地方就是交流过零点的地方?
touch_ic 发表于 2013-6-29 20:05 | 显示全部楼层
zhang_2000 发表于 2013-6-29 20:24 | 显示全部楼层
比较器   就够用
qzlbwang 发表于 2013-6-29 21:12 | 显示全部楼层
注意到是用电容降压,所以会有移相,故不是真正的过零点,楼主可以用双踪示波器观察对比看看是否是真正的过零点。
chunyang 发表于 2013-6-29 23:04 | 显示全部楼层
不要用电容降压,用电阻限流即可,要求不高时可用该电路(指电阻限流型),但该电路直接接于交流高压回路,兼顾限流的结果将是死区较大,这一点不如接于交流低压回路上。
i55 发表于 2013-6-29 23:28 | 显示全部楼层
给你一个很神奇的过零检测电路,能不能领悟就看你自己的水平了,貌似是multisim的一个example。
常上网的网虫应该知道东莞骗子论坛吧,这个电路曾在那里讨论得很精彩,帖子编号4767047。
canback 发表于 2013-6-29 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
9LOU  BUCUO
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-30 14:10 | 显示全部楼层
你发的这图也是在是太小了点吧,希望你可以发个大点的啊,非常感谢啊
i55 发表于 2013-6-30 14:17 | 显示全部楼层
系统自己改的,你找系统去别找我。
maychang 发表于 2013-6-30 17:05 | 显示全部楼层
楼主应注意7楼qzlbwang回复。
楼主的图,检测到的是电流过零点,但并非220V交流电压过零点。
李冬发 发表于 2013-6-30 17:05 | 显示全部楼层
这些电路不是很好啊,过零点会随电压的变化而变。
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-30 17:21 | 显示全部楼层
楼主应注意7楼qzlbwang回复。
楼主的图,检测到的是电流过零点,但并非220V交流电压过零点。 ...
嗯,注意到7楼的回复了,我也做了测试,像我这种接法,移相了90度,还要想办法
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-30 17:22 | 显示全部楼层
注意到是用电容降压,所以会有移相,故不是真正的过零点,楼主可以用双踪示波器观察对比看看是否是真正的过 ...
你的回复到是很到位啊,似乎移相了90度,要重新想办法了
 楼主| huzhiyang 发表于 2013-6-30 17:26 | 显示全部楼层
百度里面搜“东莞骗子论坛”,似乎没这地方啊?
ifree64 发表于 2013-6-30 17:35 | 显示全部楼层
"东莞骗子论坛”猜测是位于东莞的一个电子论坛。
maychang 发表于 2013-6-30 18:05 | 显示全部楼层
要没有相移,用8楼chunyang所述电阻限流。
如果还要求隔离,用电压互感器。现在的小型电压互感器(其实是电流互感器,串联电阻)体积不大,可以直接焊到电路板上。
qzlbwang 发表于 2013-6-30 18:57 | 显示全部楼层
9楼的图是个很不错的选择!
