[充电器] 请问3.7v不同尺寸软包锂电池充电电路一样吗
 楼主| sky657 发表于 2013-6-30 14:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如50mah的电池能放到MP3的400mah的充电电路中充电吗?
这种电池是最低还是最高3.7v
jjjyufan 发表于 2013-7-1 09:20 | 显示全部楼层
电路可以通用,
但是充电电流要该小
看下自己锂电的规格书,
里面有提到充电电流 几C充电
C代表容量
程序金左手 发表于 2013-7-1 09:43 | 显示全部楼层
可以充,,但不要常用。。非常容易损坏电池,,
是低的时候,,充满应该在4.15v
fisher_kw 发表于 2013-7-2 09:53 | 显示全部楼层
电流太大电池会发烫的,充电好了差不多4.2V,放电低于3.7V就要充电了
xiaolong120 发表于 2013-7-2 11:15 | 显示全部楼层
电池保护电路一样,但电芯改了,充电电流也要变
mikeldm 发表于 2013-7-15 19:28 | 显示全部楼层
一样的
叶伤 发表于 2013-7-18 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
小型电池一般推荐0.1C充电(也就是按标称容量10小时充满),手机电池一般设计在0.3~0.5C,放电电压最低2.75V会保护,不过很伤电池,一般是到3.3V就应该及时充电,充电电压最高是4.2±0.05V
somuch_so 发表于 2013-7-26 21:48 | 显示全部楼层
楼上的看来是做锂电池这快的,本人一直在搞动力电池BMS开发。
logokfu 发表于 2013-7-27 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
搂住,这个叫做锂聚合物,不叫软包哦。
hmdyfg2008 发表于 2013-7-30 16:52 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-7-27 09:29
搂住,这个叫做锂聚合物,不叫软包哦。
请问这种锂聚合物电池,你最包可以做大2mm左右吗?尺寸在1000MAH
logokfu 发表于 2013-7-30 23:46 | 显示全部楼层
可以做到
