关于7段数码管的3和8公共管脚
 楼主| 千条万路 发表于 2013-6-30 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
共阳数码管a、b、c、d、e、f、g、dp以及vcc只用到这9个管脚啊,为什么会有3和8两个公共管脚呢,3和8哪个是vcc呢?
 楼主| 千条万路 发表于 2013-6-30 19:33 | 显示全部楼层
我知道了,3和8管脚是连通的,这两个都是公共脚。
maychang 发表于 2013-6-30 19:33 | 显示全部楼层
都是。两引脚在数码管内部是连通的。
但这仅限某些数码管,并非全部。
 楼主| 千条万路 发表于 2013-6-30 20:28 | 显示全部楼层
谢谢版主,那画pcb的时候只要其中的一个就可以了啊?
gcxzhz 发表于 2013-6-30 21:32 | 显示全部楼层
嗯 你可以用万用表测试3和8 内部是否短接  若是只需其中一个即可
jjjyufan 发表于 2013-7-1 09:12 | 显示全部楼层
拿到数码管,
先看其规格书,
虽然大多数的数码管 引脚都是约定俗成的
另外,画图的时候,公共脚最好都连上
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
千条万路 + 1 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2013-7-1 22:47 | 显示全部楼层
公共引脚的电流较大,最好都连上。
叶伤 发表于 2013-7-12 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
按楼主的描述,这个数码管应该是单个8的,10个脚出个nc不太好,同时为了画图方便,就设计两个公共端。驱动电路(位选)可以按照设计意图设置在上方或下方。
long870912 发表于 2013-7-13 16:20 | 显示全部楼层
我也最近才搞清楚!
