跑10寸触摸屏的平台
 楼主| nqyijian 发表于 2013-7-2 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问下各位,跑10寸触摸屏的平台需要个什么级别的CPU啊? A8?  ARM9? ARM11?
外设大概就是驱动10寸触摸屏,跑linux系统,带网络,蓝牙等外设。或者介绍块开发板呢:handshake
dongshuangrui10 发表于 2013-7-2 16:25 | 显示全部楼层
要看分辨率是多少吧!有分辨率很高的也有分辨率很低的!分辨率低的话用单片机就行了!知否跑操作系统也要看做什么东西吧,发表一下简单的看法,说得不对不要喷我!
 楼主| nqyijian 发表于 2013-7-4 14:49 | 显示全部楼层
分辨率800*600就可以了
二姨好冷清。。。。。
dongshuangrui10 发表于 2013-10-10 09:50 | 显示全部楼层
二姨好冷清。。。。。
如何过800*600的话,我推荐用NXP的LPC1788 120M主频,内嵌LCD控制器支持1024*768分辨率,官方还有免费试用的图形库emwin
chenkui456 发表于 2013-10-11 14:36 | 显示全部楼层
arm9  2410  2440 就可以
sinc_mark 发表于 2013-10-12 17:51 | 显示全部楼层
这个问题不能只是说你要跑多大的分辨率,如果你选择的IC有LCD控制器,只要这个控制器的支持分辨率在你要求之下,其实就已经可以符合你的需要。但你除了跑显示,你还需要用到其它的性能的,这个是需要整体来考虑的。比如说,如果你需要的网络工作很繁忙的,你就需要斟酌整体性能了!
bbstr 发表于 2013-10-12 17:53 | 显示全部楼层
找我们,AM3359+wince7(可以很快给你移植上linux的),800×600的分辨率
黄小俊 发表于 2013-10-13 15:26 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2013-10-13 19:15 | 显示全部楼层
看分辨率
dqyubsh1 发表于 2013-10-14 10:50 | 显示全部楼层
友达或者奇美10.4屏,800×600,2410平台,WINCE可用。
