[数据转换器-信号链] PCB设计的原则都有哪些经典的建议啊
 楼主| kangzj 发表于 2013-7-3 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
都有哪些,要经典的
morrisk 发表于 2013-7-3 19:25 | 显示全部楼层
首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。
pengf 发表于 2013-7-3 19:27 | 显示全部楼层
在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。
最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
morrisk 发表于 2013-7-3 19:29 | 显示全部楼层
确定特殊元件的位置呢
栩栩如生 发表于 2013-7-3 19:29 | 显示全部楼层
尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
supernan 发表于 2013-7-3 19:30 | 显示全部楼层
易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
pangb 发表于 2013-7-3 19:31 | 显示全部楼层
某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。
chenjunt 发表于 2013-7-3 19:33 | 显示全部楼层
带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
小小猫咪 发表于 2013-7-3 19:33 | 显示全部楼层
重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。
morrisk 发表于 2013-7-3 19:35 | 显示全部楼层
对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。
若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
zyf部长 发表于 2013-7-3 19:37 | 显示全部楼层
还应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。
 楼主| kangzj 发表于 2013-7-3 19:37 | 显示全部楼层
嗯,挺全面,结贴了
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 21:37 | 显示全部楼层
祝愿楼主事事顺利
hudi008 发表于 2013-7-3 23:56 | 显示全部楼层
可以去EDA或者PCB版块看的。
这个是模拟技术讨论的地方的。
jixieshejixw 发表于 2013-7-4 09:02 | 显示全部楼层
随便找个公司的设计规范看看。
elec921 发表于 2013-7-4 12:39 | 显示全部楼层
最最经典的: 好用、好看
zeluo 发表于 2013-7-4 18:36 | 显示全部楼层
找一些这方面的资料   应该有很多这样的资料   好好钻研钻研   应该就能解决   楼主
