急求各位大大....学习80C51单片机 最简单的问题
 楼主| 什么我都不知道 发表于 2013-7-4 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 编程的时候 各存储空间不停的变换 最终通过哪里输出啊    也就是存储单元与80C51引脚关系
2  80C51引脚输出多大的支流电压或者电流啊  是输出直流脉冲吧 器件手册没写啊
我怎么像是看天书啊:'(:'(   跪求各位大大指点 谢谢
 楼主| 什么我都不知道 发表于 2013-7-4 16:27 | 显示全部楼层
大概指点下哈
dirtwillfly 发表于 2013-7-4 16:29 | 显示全部楼层
80C51好老了。
每个引脚对应一个输出锁存器,输出的数据就是放在锁存器里。
89C51 P0口的灌电流最大是12mA,其他IO是6mA,电压一般是5V,也有迪亚型的是3.3V的
dirtwillfly 发表于 2013-7-4 16:30 | 显示全部楼层
这些datasheet上都有的
xiaox314 发表于 2013-7-4 16:34 | 显示全部楼层
要弄懂第一个问题必须看单片机结构,一般的单片机教材都会讲到,用户手册应该没有,第二个问题只能告诉你51的接口是TTL标准,你去看TTL的定义吧,电流这个东西,一般都很小,不过加强型的单片机也有大的!
 楼主| 什么我都不知道 发表于 2013-7-4 16:49 | 显示全部楼层
谢谢大家啦 虽然我不是很懂 但看了你们的指点 我慢慢来吧  真诚的谢谢大家啦
soso 发表于 2013-7-4 18:36 | 显示全部楼层
8051八位二进制系列单片机,程序存储器4KB、数据存储器128B字节、工作电压4~6V、4组IO(32个IO)P0口需要接上拉电阻,其余三组内置上拉、51IO口的输出电流能足够驱动LED显示、如果需要驱动较大的器件可以加上三极管来做驱动!存储嘛!看看RAM数据结构!一边学一边理解吧!不一定一看书就懂、这是需要配合编程才能理解的
