[AVR单片机] ATmega128,用595连接数码管,如何编程序,很茫然,求帮助。
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-4 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATmega128,用595连接数码管,如何编程序?
lirunze 发表于 2013-7-4 19:27 | 显示全部楼层
这个百度里面一搜,程序应该一大把
airwill 发表于 2013-7-4 20:32 | 显示全部楼层
ATmega128,编程控制 595 连接数码管, 非常方便.
配置一下 SPI 口, 就只要写 SPI 数据寄存器就行了.
也不用控制 E.
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-7-4 21:59 | 显示全部楼层
程序可以给一个参考的  但是你也要自己改一下
qin552011373 发表于 2013-7-4 22:00 | 显示全部楼层
配置文件
#ifndef HC595_CONFIG_H_
#define HC595_CONFIG_H_
#define HC595_PORT                PORTC
#define HC595_DDR                DDRC
#define HC595_CLOCK                BIT1
#define HC595_CS                BIT0
#define HC595_MOSI                BIT2
#endif /* HC595_CONFIG_H_ */
qin552011373 发表于 2013-7-4 22:01 | 显示全部楼层
HC595函数头文件
#ifndef HC595_H_
#define HC595_H_
//宏定义
#define HC595_SELECT                CLRBIT(HC595_PORT,HC595_CS);SETBIT(HC595_PORT,HC595_CS);CLRBIT(HC595_PORT,HC595_CS)
#define HC595_UNSELECT                CLRBIT(HC595_PORT,HC595_CS)
#define HC595_SET_CLOCK         SETBIT(HC595_PORT,HC595_CLOCK)
#define HC595_CLR_CLOCK                CLRBIT(HC595_PORT,HC595_CLOCK)
#define HC595_SET_MOSI                SETBIT(HC595_PORT,HC595_MOSI)
#define HC595_CLR_MOSI                CLRBIT(HC595_PORT,HC595_MOSI)
//函数原型声明
void HC595_Init(void);
void HC595_WriteByte(uint8 u8_Byte);
#endif /* HC595_H_ */
HC595函数
#if EXTERNAL_MODULE_HC595_MODE!=0
        SETBIT(HC595_DDR,HC595_CLOCK);
        SETBIT(HC595_DDR,HC595_CS);
        SETBIT(HC595_DDR,HC595_MOSI);
        HC595_UNSELECT;
        HC595_SET_CLOCK;
        uint8 i, j;
        for(i=0; i<8; i++)
                if(CHKBIT(u8_Byte, 0x80 >> i))
                        HC595_SET_MOSI;
                else
                        HC595_CLR_MOSI;
                HC595_CLR_CLOCK;
                for(j = 0; j <= 10; j++);
                HC595_SET_CLOCK;
        HC595_SET_CLOCK;
#endif
你具体参考  对照改一下就可以用了
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-4 22:03 | 显示全部楼层
关键是PB4——PB7是位选,比如我想让第一个数码管亮PB7如何设置?段选数据从什么地方输入,段选没有直接和单片机相连???求解释
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-4 22:06 | 显示全部楼层
你具体参考  对照改一下就可以用了
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-4 22:11 | 显示全部楼层
也不 ...
如果不配置 SPI 口,又应该怎么操作呢?
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-4 22:15 | 显示全部楼层
也不 ...
如果不配置 SPI 口,应该怎么操作?请详细讲解,本人是菜鸟
也不 ...
qin552011373 发表于 2013-7-4 22:26 | 显示全部楼层
关键是PB4——PB7是位选,比如我想让第一个数码管亮PB7如何设置?段选数据从什么地方输入,段选没有直接 ...
自己想  这都要我教你的话  建议你可以转行不做开发了   仔细分析原理图  肯定会明白
airwill 发表于 2013-7-5 08:42 | 显示全部楼层
你参考 595 的数据手册, 根据时序要求配置 SPI 口嘛.
新人, 首先要学会动脑子, 可不要学伸手党!
zqxat2007 发表于 2013-7-5 08:45 | 显示全部楼层
SPI初始化 是必须的,这就相当于修桥,不修桥你飞过去哦
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-23 15:49 | 显示全部楼层
新人, 首先要学会动脑子, 可不要学伸手党! ...
谢谢你,本来我就给这个问题放下了,不去管它了。但是今天我又静下心看了看,我下了595的数据手册,对照着原理图,自己编写了一个小程序,居然成功了,很高兴。
以后不会再遇到问题就发帖,自己要先学会动脑子。谢谢你
 楼主| xuexixuexiqq 发表于 2013-7-23 15:52 | 显示全部楼层
我没有用SPI,还是直接操作IO,SPI也行
airwill 发表于 2013-7-23 16:14 | 显示全部楼层
直接操作IO,SPI也行,
是的. 如果你不嫌麻烦, 也不怕软件效率降低的话.
不过本人不建议软件 IO 操作来实现.
qin552011373 发表于 2013-7-24 15:28 | 显示全部楼层
软件IO的会慢一点  但是程序的移植性好一点  硬件SPI速度很快  但是移植性差了很多   鱼与熊掌不可兼得   你自己取舍
