[产品供应] 【新tq6410v3开发板+7寸LCD套装】arm11工控板/s3c6410芯片核心板
 楼主| tqlxx 发表于 2013-7-9 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ6410 V3开发板简介
    三星s3c6410芯片是16/32位微处理器的基于ARM1176JZF-S核的ARM处理芯片,处理器稳定工作主频667MHz。具有2D图像支持和3D图像加速,集成MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 /H.263/H.264编解码,SD/D1>30fps,矩阵键盘接口,TV out,音频输入输出,支持有线和无线网络,支持24bit真彩触摸屏等特性。其低功耗,高性价比,高性能的特性,广泛应用于车载终端、手持设备、医疗电子、通讯终端、网络设备、仪器仪表、智能设备、安全监控等领域。
天嵌TQ6410 V3是在V2版本的基础上进行扩展设计的开发板。TQ6410 V2版本的设计为邮票孔的核心板和底板的设计,V3版本对核心板进行重新设计为插针形式,底板设计以7寸屏尺寸大小为样板,使7寸屏可以通过固定柱子和底板紧密的结合。核心板配置为Nandflash2G/DDR256M,提供Linux 3.0、Wince6和Android2.3.2三个系统。
个人签名:嵌入式、AMR开发板详情请点击http://www.embedsky.com
33
