国家电网工业产品emc测试规范
 楼主| flower_huanghua 发表于 2013-7-12 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家电网公司变电站以太网交换机
质量抽检技术导则和评级方法
1        范围
本导则规定了国家电网公司集中招投标采购的额定电压110(66)kV及以上变电站以太网交换机的质量抽检内容、方式及评定原则等。
本导则适用于国家电网公司集中招投标采购变电站以太网交换机产品的质量抽检工作,可供电力检测机构等抽检方在实施抽检工作中参考。
2        规范性引用文件
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 4208-2008  外壳防护等级(IP代码)(idt IEC 60529:2001)
GB 9254  信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法
GB/T 14598.3-2006   电气继电器 第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验
GB/T 15153.2-2000   远动设备及系统 第2部分: 工作条件 第2篇 环境条件(气候、机械和其它非电影响因素)
GB/T 17626.2-2006  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(idt IEC 61000-4-2:2001)
GB/T 17626.3-2006  电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:2002)
GB/T 17626.4-2008  电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:2004)
GB/T 17626.5-2008  电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:2005)
GB/T 17626.6-2008  电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(idt IEC 61000-4-6:2006)
GB/T 17626.8-2006  电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验(idt IEC 61000-4-8:2001)
GB/T 17626.10-1998  电磁兼容 试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验(idt IEC 61000-4-10:1993)
GB/T  17626.11-2008  电磁兼容 试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验(idt IEC 61000-4-11:2004)
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验与测量技术 振荡波抗扰度试验(idt IEC 61000-4-12:1995)
GB/T 17626.16-2007  电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150Hz共模传导骚扰抗扰度试验(idt IEC 61000-4-16:2002)
GB/T 25931-2010  网络测量和控制系统的精确时钟同步协议
DL/T 634.5104远动设备及系统 第5-104部分:传输规约 采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问(idt IEC 60870-5-104)
DL/T 860 变电站通信网络和系统(idtIEC 61850)
Q/GDW 429-2010 智能变电站网络交换机技术规范
RFC 2544-1999 网络互联设备基准测试方法
RFC 2889-2000 局域网交换设备基准测试方法
IEEE 802.3-2005 信息技术—系统间通信和信息交换—局域网和城域网特定要求—第3部分:CSMA/CD接人方式和物理层规范
3        一般规定
3.1        产品质量抽检工作应严格按照产品技术说明书和相关的国家标准、行业标准、国网公司企业标准进行,当产品技术说明书与相关国家标准、行业标准、国网公司企业标准有偏离时,应按照从严把关的原则,取用相对严格的技术指标进行把关。
3.2        抽检方应为电力行业检测机构,具有交换机相应的检测能力和资质,通过国家实验室认可和计量认证认可,所有仪器仪表均在检定有效期内。
3.3        产品的质量抽检既是国网公司委托检测机构开展的针对潜在供应商产品技术监督,也是对产品质量的全面检验,检测机构的抽样检验不能代替用户对产品的质量验收和最终检验程序。
3.4        抽检人员应熟悉产品的技术条件、结构形式和检验方法。
4        样品
4.1        被测交换机以型号进行划分,同种型号的产品应具有相同的外形尺寸、软件版号、接口配置,每台交换机应具有独立出厂编号,并具有出厂合格证。
4.2        样品应配有完整用户手册、配置文件、串口调试线和配套光模块,用户手册应与样品功能、性能一致。
4.3        样品上应有产品名称、型号、制造厂名、序列号和端子接口标识。样品外包装箱上应印有制造厂名、产品名称、型号、质量、外形尺寸、出厂日期。
4.4        外包装箱应有防尘、防雨、防震措施。包装前应将交换机活动部分加以固定,外部用防水材料包裹,并以硬质泡沫塑料包装件可靠固定于包装盒内,随机文件、附件及易损件等应按制造商企业标准或说明书的规定检查齐全后一并装入。
4.5        由集成商推荐的样品抽检,样品取走后,由集成商通知交换机供应商补齐样品;样品测试完毕,发放报告后1个月,由检测中心通知交换机供应商取回或将样品寄给交换机供应商。
5        抽样方式
5.1        抽样形式一般采取系统集成商推荐,检测中心组织抽检的方式进行,抽样地点为系统集成商处;
5.2        抽样检验样品的抽取一般采取随机抽取的方式,母样数量不少于10台,抽样数量4台;
5.3        抽样检验的内容包含产品技术指标检测、技术说明书核对。
5.4        抽样检验一般每年组织2次,上下半年各1次;
6        检验内容及要求
表1 交换机抽检项目及要求
[td]
序号
测试项目
参考标准
要求
备注
基本性能
吞吐量(mesh方式)
Q/GDW 429-2010
100%×端口数
芯片间带宽测试(首尾互接)
Q/GDW 429-2010
100%×端口数
存储转发速率
Q/GDW 429-2010
100%
时延(平均延时)
Q/GDW 429-2010
10μs
延时抖动(mesh方式)
1μs
帧丢失率
Q/GDW 429-2010
0/120s
背靠背帧
Q/GDW 429-2010
2s/50次/0丢包
地址缓存能力
Q/GDW 429-2010
≥4096
地址学习速率
Q/GDW 429-2010
≥1000帧/s
SNTP授时
Q/GDW 429-2010
10ms
功能
VLAN功能(基于端口)
Q/GDW 429-2010
应支持
VLAN功能(基于tag)
Q/GDW 429-2010
应支持
13
端口聚合(基于tag)
Q/GDW 429-2010
应支持
14
绝对优先级
Q/GDW 429-2010
应支持
15
相对优先级
Q/GDW 429-2010
应支持
16
广播风暴抑制
Q/GDW 429-2010
应支持,其它数据帧丢失率为0
17
组播风暴抑制
Q/GDW 429-2010
18
未知单播风暴抑制
Q/GDW 429-2010
19
GMRP
Q/GDW 429-2010
应支持
20
多端口镜像
Q/GDW 429-2010
应支持
21
单端口镜像
Q/GDW 429-2010
应支持
22
环网恢复时间(RSTP或IEC 62439)
Q/GDW 429-2010
<50ms
23
简单网络管理协议(SNMPv2)
Q/GDW 429-2010
应支持
24
安全WEB界面管理
Q/GDW 429-2010
应支持所有测试项web配置
25
密码管理
Q/GDW 429-2010
应支持
26
运行状态信息上传
(SNMP或IEC 61850)
Q/GDW 429-2010
应支持
27
单环型组网功能
Q/GDW  429-2010
应支持
28
双环型组网功能
Q/GDW  429-2010
29
单星型组网功能
Q/GDW  429-2010
30
双星型组网功能
Q/GDW  429-2010
31
安全性
错误源地址过滤
应支持
32
CRC校验错误过滤
应支持
33
MAC地址冲突
除冲突端口外,不出现死机、重启、功能丢失或丢包
31
光接口特性
(多模)
光波长
Q/GDW 429-2010
百兆:1270nm-1380nm
千兆:770nm-860nm
32
光功率
Q/GDW  429-2010
-14dBm
33
接收灵敏度
Q/GDW  429-2010
-25dBm
34
结构
接口配置及类型
满配,一般不少于16个,
可配置百兆和千兆
35
散热方式
Q/GDW 429-2010
自然散热
36
出线方式(参考)
Q/GDW 429-2010
后出线
37
告警节点
Q/GDW 429-2010
应配有至少1副告警节点
38
指示灯
Q/GDW 429-2010
前后均有指示灯
39
冗余电源热备份
应支持
40
外壳防护
GB 4208-2008
IP30
41
电源影响
直流电源影响
Q/GDW 429-2010
220V/110V:-20%~+20%
42
温度影响
低温影响
GB/T 15153.2
-40℃,2h
43
高温影响
GB/T 15153.2
+70℃,2h
44
绝缘性能
绝缘电阻
Q/GDW 429-2010
20Mfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.013/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
45
介质强度
Q/GDW 429-2010
电源和告警:2kV;
以太网电接口对地0.5kV
46
冲击电压
Q/GDW 429-2010
电源和告警:5kV;
以太网接口对地1kV;
47
恒定湿热
GB/T 15153.2
40℃,93%,2d
48
机械性能
振动耐久
GB/T 15153.2
GB/T 15153.2 Cm级
49
电磁兼容
静电放电抗扰度
Q/GDW 429-2010
4级
50
电快速瞬变脉冲群
Q/GDW 429-2010
4级
51
射频电磁场辐射
Q/GDW 429-2010
3级
52
射频场感应的传导骚扰抗扰度
Q/GDW 429-2010
浪涌抗扰度
Q/GDW 429-2010
阻尼振荡磁场
Q/GDW 429-2010
脉冲磁场
Q/GDW 429-2010
阻尼振荡波抗扰度
Q/GDW 429-2010
工频磁场抗扰度
Q/GDW 429-2010
直流电压突降和中断抗扰度
Q/GDW 429-2010
100ms,100%
skm2008 发表于 2013-7-16 23:23 | 显示全部楼层
了解下,是参考民标进行测试的
 楼主| flower_huanghua 发表于 2013-7-17 08:48 | 显示全部楼层
了解下,是参考民标进行测试的
不是哟。是很严格的标准了。
skm2008 发表于 2013-7-17 11:53 | 显示全部楼层
军标是比国标严格的
