集成放大器选取求教?
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-13 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想放大一个峰峰值为10V,频率为125Khz的方波信号,应该选取哪个型号的集成运放?选取的原则是什么??
maychang 发表于 2013-7-13 16:03 | 显示全部楼层
峰峰值10V,你要放大到多少V?
outstanding 发表于 2013-7-13 17:29 | 显示全部楼层
问题不完整么?
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-13 17:37 | 显示全部楼层
峰峰值10V,你要放大到多少V?
大概十倍左右吧,主要是要能放大125Khz这个高频频率的信号。
maychang 发表于 2013-7-13 17:47 | 显示全部楼层
10V的10倍是100V,你的运放需要在100多V电源电压下工作。
能够在这么高电压和高频率下工作的运放有PA84A、PA240U等,但很难买到,价格也很高。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-13 19:31 | 显示全部楼层
能够在这么高电压和高频率下工作的运放有PA84A ...
那如果先不考虑放大倍数,那能放大125KHZ信号的芯片普通的运放能做到吗?
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-13 19:40 | 显示全部楼层
例如TL084
maychang 发表于 2013-7-13 20:29 | 显示全部楼层
例如TL084
TL084最大电源电压正负18V,你连2倍放大都不够。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-13 21:35 | 显示全部楼层
供电电压18V,输入电压15V,我现在输入为10V,通过同相比例放大不行?
oldzhang 发表于 2013-7-13 23:24 | 显示全部楼层
放大倍数要求高吗,是不是想把10V的125khz方波,放大到100v的方波,负载是什么,功率多大,可以用全桥,半桥,也可以用单端,选择高速MOSFET输出。
maychang 发表于 2013-7-14 08:17 | 显示全部楼层
“行”当然是“行”。例如接成跟随器,或者接成增益为2倍的同相放大器,都“行”。因为你的输入信号峰峰值10V,放大2倍并未超过该运放在该电源电压下可能的输出摆动范围。
但是,“放大”并非目的,使用放大后的信号才是目的。原来你说要放大10倍,现在又不要放大那么多。我不清楚你用TL084目的是什么。
如果目的是完成作业,那当然“行”。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-14 09:59 | 显示全部楼层
“行”当然是“行”。例如接成跟随器,或者接成增益为2倍的同相放大器,都“行”。因为你的输入信号峰峰 ...
感谢老师的指导,我电路学的真不咋样....
我的电路下端输入一个10v的125Khz的方波,然后将右侧的输出端信号放大、检波。就是这想法。。。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-14 10:00 | 显示全部楼层
放大倍数要求高吗,是不是想把10V的125khz方波,放大到100v的方波,负载是什么,功率多大,可以用全桥,半 ...
老师,我只想用于后面的检波处理。
下端输入那个信号,然后在右端经过放大和检波处理。
maychang 发表于 2013-7-14 10:43 | 显示全部楼层
老师,我只想用于后面的检波处理。
如果是需要检波,那么10V峰峰值已经够了。
因为检波电路对图中LC回路是比较重的负载,这将影响该谐振回路Q值。为避免这种影响,可以
1、将检波电路输入阻抗设计得尽可能高。
2、在谐振回路与检波电路之间加入缓冲。
你所准备采用的运放是后一种方法。
因10V峰峰值已经够用,所以该运放不必有很高增益,二倍足够,甚至跟随器都够了。
不过,这种情况根本不必使用运放,用一支三极管即可实现。
是否需要加入这一级缓冲,要看你的检波电路具有多大输入阻抗。如果检波电路输入阻抗对LC谐振回路造成的影响(Q值降低)不是很大,仍然能够满足总体设计要求,那么根本不必加入缓冲,直接检波即可。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-14 15:06 | 显示全部楼层
因为检波电路对图中LC回路是比较重的负载,这将影响该谐振回路 ...
感谢老师的耐心解答!!我好好消化消化!!!
