2、确定三极管的负载电阻,主要和信号频率有关。LZ是9600通讯,最短脉冲时间=104uS。信号经过ps2801之后,高低电平的时间参数不能有太大的变化,取20%即20uS。
看参数定义,必须同时满足td+tr<20uS, ts+tf<20uS
下面两张图,是负载电阻和开关时间的关系。左边的是Ic,看不出过驱动倍数,不能用。
看右图,R=800时,ts+tf约为20uS。还要看一下过驱动倍数,(5mA * 236%) / (5v/0.800)=1.888倍,这个和实际要求4.58倍不符。最好自己加大If实测ts和tf。
现在,估算一下,过驱动倍数每增加1倍,ts tf大约也是增加1倍(放了一定的余量),所以R必须减小为800*(1.888/4.58)=330
确定负载电阻R=330
