mosfet 驱动加速电路
 楼主| zero0915 发表于 2013-7-16 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这电路时如何起到加速作用的
123654789 发表于 2013-7-16 14:03 | 显示全部楼层
下面的电阻不要
上面的二极管也不要 才可以加速
 楼主| zero0915 发表于 2013-7-16 14:37 | 显示全部楼层
下面的电阻不要
上面的二极管也不要 才可以加速
下面电阻不要 会不会有震荡的危险!
123654789 发表于 2013-7-16 14:48 | 显示全部楼层
下面电阻不要 会不会有震荡的危险!
你说错了
上面的电阻不要才有震荡的危险
 楼主| zero0915 发表于 2013-7-16 15:02 | 显示全部楼层
你说错了
上面的电阻不要才有震荡的危险
上面的肯定要 下面的应该也要吧 关断的时候没有电阻难道不会震荡吗
123654789 发表于 2013-7-16 15:13 | 显示全部楼层
如果有下面的电阻,还怎么能加速呢 ??
电阻  阻止电荷的流动
如果有下面的电阻,还怎么能加速呢 ??
电阻越小,那么就越畅快拉
123654789 发表于 2013-7-16 15:18 | 显示全部楼层
如果有下面的电阻,还怎么能加速呢 ??
电阻  阻止电荷的流动
再有
没有下面的电阻也不会震荡
因为有下面的二极管挡住电流流回MOS的G极
虽然有上面的电阻存在,给电流提供一个通道,让电流流回MOS的G极
但是这个电阻比较大
电流流回MOS的G极 只有两条路
下面的路行不通,上面的道路阻尼太大,结果就不能产生震荡了
 楼主| zero0915 发表于 2013-7-16 15:22 | 显示全部楼层
如果有下面的电阻,还怎么能加速呢 ??
电阻  阻止电荷的流动
所以我就有点疑惑 这是如何加速的 这电路是fairchild原厂给的guideline 我猜测可能关断电阻需要比开通电阻选的小点 让关断更迅速
 楼主| zero0915 发表于 2013-7-16 15:58 | 显示全部楼层
再有
没有下面的电阻也不会震荡
版主你好 不太明白你这里的意思 关断时候按红色路径 如果没有栅极电阻的话 应该会引起震荡吧
st.you 发表于 2013-7-16 16:13 | 显示全部楼层
调速而不是加速用,可以分别调整驱动上升下降沿的时间。
lrhsx33 发表于 2013-7-16 16:24 | 显示全部楼层
说的其实是同一个意思:lol
调速跟加速,怎么就同一个意思了!  发表于 2013-7-16 22:08
zhuoguohan 发表于 2013-7-16 17:49 | 显示全部楼层
加速不就是改电阻吗?减小驱动电阻有助于减小开关时间,但又会增大EMI与尖峰
GavinZ 发表于 2013-7-16 22:11 | 显示全部楼层
加速,就是减小沿时间,是这么个意思吧。
中间串联了一些D和R,很明显会使沿时间变长。是减速。
tergy2012 发表于 2013-7-17 11:05 | 显示全部楼层
学习了
Regsen 发表于 2013-7-17 11:11 | 显示全部楼层
不是很明白他怎么工作的
tergy2012 发表于 2013-7-17 11:29 | 显示全部楼层
围观
weilaiheike 发表于 2013-7-17 12:39 | 显示全部楼层
MOS管的G级和S级之间有个寄生电容,这个寄生电容和Ron(Roff)组成RC电路,决定了脉冲上升、下降沿的时间。
通过设置Ron来决定上升沿的持续时间
通过设置Roff来决定下降沿的持续时间
ayl439 发表于 2013-7-17 16:31 | 显示全部楼层
肯定不是加速电路   不过还是学到了~调速电路~
lrhsx33 发表于 2013-7-18 11:46 | 显示全部楼层
说的其实是同一个意思
应该是加速,只是他最后说调整驱动上升下降沿的时间。我理解成他的调速就是加速。
深山幽谷 发表于 2013-7-18 11:57 | 显示全部楼层
版主的意思是开的时候走R,关的时候G级电压从D放掉,可以加快关断的时间。
所以才有版主2楼的“下面电阻不要,上面二极管不要,才可以加速。”
