[程序源码] NRF24L01程序问题
 楼主| wulafly 发表于 2013-7-20 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了个NRF24L01测试程序想看看模块好坏,用LCD1602显示STATUS寄存器的值,结果无论怎么接最后LCD1602上面的都是一个乱码,甚至不接模块都是,调了一星期了还是不知道哪有问题,请大神们帮忙看下,万分感谢!
来源:网上
改写:bluefeel
时间:10-03-13
单位:桂林理工大学
#include <reg51.h>
#include <api.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TX_ADR_WIDTH   5  // 5字节宽度的发送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4  // 数据通道有效数据宽度
#define LED P1
// Define SPI pins
sbit CE   = P3^0;  // Chip Enable pin signal (output)
sbit CSN  = P3^1;  // Slave Select pin, (output to CSN, nRF24L01)
sbit IRQ  = P3^5;  // Interrupt signal, from nRF24L01 (input)
sbit MISO = P3^4;  // Master In, Slave Out pin (input)
sbit MOSI = P3^3;  // Serial Clock pin, (output)
sbit SCK  = P3^2;  // Master Out, Slave In pin (output)
sbit we  = P2^7;
sbit du  = P2^6;
sbit lcdwr=P1^1;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcden=P2^5;
sbit fm=P2^3;
uchar i;
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定义一个静态发送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
uchar str[4];
uchar sta;
函数: init_io()
描述:
    初始化IO
void init_io(void)
        CE  = 0;        // 待机
        CSN = 1;        // SPI禁止
        SCK = 0;        // SPI时钟置低
        IRQ = 1;        // 中断复位
函数:delay_ms()
描述:
    延迟x毫秒
void delay_ms(uchar x)
    uchar i, j;
    i = 0;
    for(i=0; i<x; i++)
       j = 250;
       while(--j);
           j = 250;
       while(--j);
函数:SPI_RW()
描述:
    根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
        读出一字节
uchar SPI_RW(uchar byte)
        uchar i;
           for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
                   MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
                   byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
                   SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
                   byte |= MISO;               // 读MISO到byte最低位
                   SCK = 0;                    // SCK置低
    return(byte);                   // 返回读出的一字节
函数:SPI_RW_Reg()
描述:
    写数据value到reg寄存器
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
        uchar status;
          CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
          status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
          SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
          CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
          return(status);            // 返回状态寄存器
函数:SPI_Read()
描述:
    从reg寄存器读一字节
uchar SPI_Read(uchar reg)
        uchar reg_val;
          reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
          return(reg_val);            // 返回寄存器数据
函数:SPI_Read_Buf()
描述:
    从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
        数据或接收/发送地址
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
        uchar status, i;
          for(i=0; i<bytes; i++)
            pBuf = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
函数:SPI_Write_Buf()
描述:
    把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
        射通道数据或接收/发送地址
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
        uchar status, i;
            SPI_RW(pBuf);        // 逐个字节写入nRF24L01
函数:RX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
        CE = 0;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自动应答
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道0x40
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
          CE = 1;                                            // 拉高CE启动接收设备
函数:TX_Mode()
描述:
    这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
        130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
        模式等待应答信号。
void TX_Mode(uchar * BUF)
        CE = 0;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
          SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
        CE = 1;
函数:Check_ACK()
描述:
    检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
        号是否重发
/*uchar Check_ACK(bit clear)
        while(IRQ);
        sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
        if(MAX_RT)
                if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
                        SPI_RW(FLUSH_TX);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
        IRQ = 1;
        if(TX_DS)
                return(0x00);
        else
                return(0xff);
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--)        ;
void delayus(uchar c)
        uchar a;
        for(a=c;a>0;a--);
void write_com(uchar com)
   lcdrs=0;
   P0=com;
   delay(5);
   lcden=1 ;
   delay(5);
   lcden=0;
void write_data(uchar dat)
   lcdrs=1;
   P0=dat;
   delay(5);
   lcden=1 ;
   delay(5);
   lcden=0;
void disinit()
   lcdwr=0;
   du=0;
   we=0;
   lcden=0;
   write_com(0x38);
   write_com(0x0c);
   write_com(0x06);
   write_com(0x01);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y)
                X =X+0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
        X= X+0x80; //算出指令码
        write_com(X); //发命令字
        write_data(DData); //发数据
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
        unsigned char ListLength;
    ListLength = 0;
        Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>0x19) //若到达字串尾则退出
                if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF
                        DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //显示单个字符
                        ListLength++;
                        X++;
void display()
        disinit();
        DisplayListChar(1,1,"STA:");
        DisplayListChar(1,0,"24L01 test:");
uchar * uchartostr(uchar unm)
        uchar x00,xx,x0,x,n;
        x00=unm/100;
        xx=unm%100;
        x0=xx/10;
        x=xx%10;
        n=0;
        if(x00!=0)
                str[n]=x00+48;
                n++;
        if(!(x00==0&x0==0))
                str[n]=x0+48;
                n++;
        str[n]=x0+48;
        n++;
        str[n]='\0';
        return str;
函数:main()
描述:
    主函数
void main(void)
        display();
        init_io();                              // 初始化IO
    delay_ms(250);
        sta=0;
        sta = SPI_Read(STATUS);          // 读状态寄存器
        //TX_Mode();                              // 设置为接收模式
        while(1)
                DisplayListChar(6,1,uchartostr(sta));
                fm=0;
                delay_ms(250);
                delay_ms(250);
                fm=1;
                DisplayListChar(6,1,"              ");
                delay_ms(250);
1572450874 发表于 2013-7-30 13:01 | 显示全部楼层
你的程序调通了嘛?
NE5532 发表于 2013-7-30 14:56 | 显示全部楼层
把MOSI和MISO短路,自发自收来调,这个是底层SPI驱动都没有调通。
1308201018 发表于 2013-11-4 20:52 | 显示全部楼层
使用该模块的通信协议是被设定好的?还是自己可以设定通信协议?要是自己设定的话那主要思路是什么?
ningling_21 发表于 2014-2-22 20:25 | 显示全部楼层
使用该模块的通信协议是被设定好的?还是自己可以设定通信协议?要是自己设定的话那主要思路是什么? ...
协议可以自己定义...
