[MCU] 初学单片机 简单问题求助
 楼主| asbnasbn 发表于 2013-7-22 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有3个工作过程,用3个函数表示,a();b();c();
这3个工作过程可以组合成几个需要的工作状态,根据实际需要,比如可以a,b.(a执行完后执行b然后结束),可以a,c。或者a,b,c单独执行等。已经弄出需要a,b,c工作的标志位。比如对应x,y,z。弄完了调试了下 还是有点问题,a(),b(),c()函数中有的有定时器定时的,而且a(),b(),c()是按顺序执行的。所以我弄了各函数开始与结束标志位,比如a_kaishi=1为开始标志,=0为结束标志。我的思路是只有检测到相应结束标志位才执行下个函数。看代码:
a()
{a_kaishi=1;
执行工作;
a_kaishi=0;
b()
{b_kaishi=1;
执行工作;
b_kaishi=0;
c()
{c_kaishi=1;
执行工作;
c_kaishi=0;
void workflow(void)
if(x==1)
  a();
  if(a_kaishi==0)
    if(y==1)
         b();
         if(b_kaishi==0)
           if(z==1)
           c();
    else
         if(z==1)
         c();
else
  if(y==1)
      b();
      if(b_kaishi==0)
        if(z==1)
           c();
  else
      if(z==1)
      c();
void main ()
sysinit();
while(1)
    scan();//扫描
   workflow();
不知道这样写有没有问题,靠谱么.或者有没有更好的写法。另外执行完之后,怎么让工作停下来,因为当工作结束了,而workflow()一直在循环中,又开始执行。scan()是需要循环扫描的。谢谢各位大虾。
dirtwillfly 发表于 2013-7-22 23:43 | 显示全部楼层
可以在workflow()下面增加个if语句,如果工作结束就break跳出循环
如果a(),b(),c()三个函数中同时都有定时器定时,这里你要仔细考虑好
