Sallen-Key低通滤波器中正反馈的问题
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-23 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如下图所示的Sallen-Key低通滤波器中Vo经RC网络到运放V+的正反馈是如何工作的?其作用是什么?
xmar 发表于 2013-7-24 07:09 | 显示全部楼层
不能单独把C1看做正反馈支路。其实这个电路只有一个负反馈网络——由C1,C2,R2构成电压串联负反馈。并且,频率越高负反馈越大。
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-24 11:29 | 显示全部楼层
C1.C2.R2构成的应该是正反馈,不确定R1是否应该算在内。RA、RB构成负反馈。我的问题是这个正反馈的具体工作是如何的?对滤波有何作用?
xixi67 发表于 2013-7-24 11:49 | 显示全部楼层
这是正反馈网络,是可控的正反馈网络。
所有无源滤波器的Q,都是小于0.5的。KRC filter,就是希望在w处增加一些幅度响应。这个正反馈仅仅在w处有效。低频时C1断路,高频时C2短路。对于Q的选择,类似带通。对于整个信号通路,是一个低通。
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-24 15:34 | 显示全部楼层
4楼:你的意思是说sallen-key滤波器中的正反馈网络只是改变W0处的响应曲线,或者说改变滤波器的Q值。是吗?
xixi67 发表于 2013-7-24 16:11 | 显示全部楼层
是,KRC滤波器的正反馈主要是为了得到不同的Q值,Q值可以通过调节负反馈系数得到。
你可以把c1接地,无源滤波器+增益和这个KRC filter,算出两个方程比较一下不同。
xukun977 发表于 2013-7-24 16:31 | 显示全部楼层
所有无源滤波器的Q,都是小于0.5的:lol :lol
xukun977 发表于 2013-7-24 16:40 | 显示全部楼层
小学时要背诵九九加法表,送小诗,后来要背诵地理、文言文、历史、英语、正治,数学要记公式记题型解法。。。。。。伴随中过学生一生的都是背诵。
现在发现,模拟电路也是可以不加理解的背诵的。。。。。。。:L
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-24 16:53 | 显示全部楼层
6楼:请教一个问题:在计算sallen-key滤波器的传输函数时,是事先假设了对一定频率的输入,有一定频率的输出,但是电路中是有正反馈的,为什么可以这样假设呢?
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-24 18:07 | 显示全部楼层
谢谢。
计算中也没要求负反馈比正反馈强啊。如果正反馈比负反馈强,会怎么样呢?
多谢了!
xixi67 发表于 2013-7-24 22:17 | 显示全部楼层
只有正反馈的电路是锁定电路。锁定电路的意思是输出电平是固定值,迟滞上比较常见。
正反馈,负反馈在一起的电路,一般都会设计成负反馈比较强。KRC是经典结构了,没仔细算过反馈强弱。负反馈系数Rb/(Rb+Ra),算正反馈系数的时候把输入短接接地,直观上正反馈系数较弱。
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-25 09:35 | 显示全部楼层
嗯。。。。对正负反馈同时存在的情况,还是不知如何分析。
xixi67 发表于 2013-7-25 10:38 | 显示全部楼层
首先判断出哪种反馈占优。负反馈的话KCL,KVL计算。负反馈其实也是KCL,KVL的计算结果。
 楼主| xljin2011 发表于 2013-7-25 11:05 | 显示全部楼层
首先判断出哪种反馈占优。负反馈的话KCL,KVL计算。负反馈其实也是KCL,KVL的计算结果。 ...
需要仔细学习、分析一下
xmar 发表于 2013-7-27 09:16 | 显示全部楼层
请问下图C1是正反馈?或者C1、C2、T2构成正负反馈?
同相放大,反馈顶着讯号,这反馈不论正负,即使 Rb=0 也有效!  发表于 2019-1-27 19:34
maychang 发表于 2013-7-27 10:58 | 显示全部楼层
千万别以为反馈只有正反馈负反馈两种。
xukun977 发表于 2013-7-27 11:56 | 显示全部楼层
你这个并没有脱离负反馈理论范畴,用变压器或回旋器实现理想反馈(避免在信号通路中引入串联或并联阻抗,以免信号损失),诺顿在197几年就阐述过了,但是人们讨厌电感、变压器等器件(除非迫不得已不会用),所以只是理论上研究的较多些,实践中少见。
xukun977 发表于 2013-7-27 12:01 | 显示全部楼层
像开关电源BUCK等,一般都少不了个电感,这个东东让人头疼,所以很多人都在研究怎么干掉它,只是一时还没有发现最佳代换对象而已,比如说用OP+RC模拟电感,并把它集成到芯片内部,但是效率低了不少。。。
maychang 发表于 2013-7-27 13:27 | 显示全部楼层
像开关电源BUCK等,一般都少不了个电感,这个东东让人头疼,所以很多人都在研究怎么干掉它,只是一时还没 ...
Buck电路中的电感,不能够用OP+RC模拟。
xmar 发表于 2013-7-27 13:45 | 显示全部楼层
你这个并没有脱离负反馈理论范畴,用变压器或回旋器实现理想反馈(避免在信号通路中引入串联或并联阻抗 ...
我在15楼画图本意是想帮助理解Sallen-Key低通滤波器中c1是负反馈而非正反馈。没别的意思。
为何会是负反馈?  发表于 2013-7-27 14:01
