[multisim] PSPICE仿真建模方法及步骤
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些比校大的公司,如TI、ADI、NXP等,一般在官网上会有对应元器件的PSPICE模型库文件。但是此库文件需要进行一些相关的修改才在PSPICE中使用。
以下以TI官网上的模型为例,说明修改设置步骤(其他公司的模型会略有不同):
1、从官网上找到模型库文件,并下载;
2、打开AMS Model Editor软件,并新建一个文件(File->new),并保存在一定的路径下,具体可如下图所示:
3、选择Model->Import命令,导入从官网上下载的模型,其格式为MOD;
4、再选择File->Export to Capture Part Library,弹出Create Input Model Library,具体如下图所示:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:01 | 显示全部楼层
通过此步骤,由lib格式库文件,转为olb格式的库文件,若成功,则出现下图所示界面:
5、打开PSPICE软件,并打开此olb格式的库文件,双击此元件,此时出现图形界面,具体如下图所示;
6、根据MOD格式库文件里面的元件引脚定义,(如下图所示)重新编辑此元件.
根据上图可知,引脚的名称为固定的,不能进行修改。但是可以通过在PSPICE中设置,使引脚的名称不显示。
其后,再采用TEXT的方式进行标注,这样,可出现如下图所示的效果:
7、保存此文件。此时可通过PSPICE进行调用了。
8、在调过仿真过程中,若出现以下的错误信息:
ERROR -- Subcircuit THS4231 used by X_U1 is undefined
此原因为未对此芯片配置库文件。
可通过如下方法解决此问题。
打开Simulation Settings->Configuration Files。在左侧的Category选项中选择Library,添加该芯片的lib格式的库文件即可。
xiaodoux 发表于 2013-10-28 15:03 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了!
gaochy1126 发表于 2013-10-31 23:36 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
看着不错的。
bc21 发表于 2014-12-3 00:56 | 显示全部楼层
好贴,顶一下
gaohq 发表于 2014-12-3 20:22 | 显示全部楼层
AMS Model Editor
楼主顺便把这个软件贡献出来啊。
