【求助】初用CCS_V5.4连接launchpadG2553不能编译
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-28 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来用的IAR挺好的。但是听说CCS对于MSP430的功能强大,于是下了最新版CCS V5.4来用,build的时候出现一些警告如图
build后出现的警告,我用的是CCS自带的TI Resourse Explorer里的例子。
对应的lnk_msp430g2553.cmd
看了一些TI的文档资料没找到解决办法。网上也几乎没有搜到类似的内容,还望有经验的给小弟指点一下。
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 10:56 | 显示全部楼层
能复制一条完整的警告信息发上来吗?
看不出是什么警告内容。
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-28 11:05 | 显示全部楼层
能复制一条完整的警告信息发上来吗?
看不出是什么警告内容。
这下版主看得清吗?
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 11:19 | 显示全部楼层
“ADC10”中断向量没有中断服务程序~~
你的程序开启了中断,但是没有编写中断服务程序
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 11:21 | 显示全部楼层
你用的这个例程可能只是一个程序框架或者模板
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-28 11:34 | 显示全部楼层
你的程序开启了中断,但是没有编写中断服务程序 ...
程序是这样的,不会因为TI例程是用4.2的原因吧
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 15:08 | 显示全部楼层
在开发环境左侧工程名称上,点击右键,选择Clean Project。然后再重新编译。
你试试这样能否解决
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-28 15:45 | 显示全部楼层
你试试这样能否解决 ...
clean后,工程上看起来没警告了,直接Debug会出现调试初始化错误。
clean后,再编译仍然会出现同样警告。。。
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 17:11 | 显示全部楼层
clean后,再编译仍然会出现同样警告。 ...
:L:funk:
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-28 17:34 | 显示全部楼层
没遇到过?。。。难道我这么【幸运】。。再弄不好,就还用IAR了
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 17:40 | 显示全部楼层
我原来也是用IAR的,:L
我在请教TI官方人员:lol
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 17:41 | 显示全部楼层
我原来用过几次CCS4.2,还没有这种问题的
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-28 20:36 | 显示全部楼层
等官方回复
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 20:37 | 显示全部楼层
这些警告不影响程序的正常使用。
可以通过设置编译选项屏蔽掉,具体 请点击 警告 前面蓝色的 “#10374-D”  ,有具体说明如何设置。
对咱们习惯于零警告的人来说看来只能这样设置一下了
pmp 发表于 2013-7-29 23:50 | 显示全部楼层
以前用5.1没有问题的。
楼主看看包含的文件是不是都对的?
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-7-30 18:00 | 显示全部楼层
楼主看看包含的文件是不是都对的?
lnk_msp430g2553.cmd这个文件吗?CCS上给出的吧。。初用CCS。。。不懂啊
dirtwillfly 发表于 2013-7-30 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
爱我别走2189913 发表于 2013-7-30 18:00  lnk_msp430g2553.cmd这个文件吗?CCS上给出的吧。。初用CCS。。。不懂啊
ccs5.4默认设置就这样。
pmp 发表于 2013-8-11 11:11 | 显示全部楼层
你设置头文件的路径了么?
 楼主| 爱我别走2189913 发表于 2013-8-11 12:24 | 显示全部楼层
你设置头文件的路径了么?
我直接用的内置的例子也是这样。头文件应该是默认路径吧。只是.cmd这个文件里的一些服务程序出现警告。。编译不了
