#include <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir P1DIR
#define DataPort P1OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P2DIR
#define CLR_RS P2OUT&=~BIT0; //RS = P2.0
#define SET_RS P2OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P2OUT&=~BIT1; //RW = P2.1
#define SET_RW P2OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P2OUT&=~BIT2; //EN = P2.2
#define SET_EN P2OUT|=BIT2;
/************函数声明********************/
void DispStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *ptr);
void LocateXY(unsigned char x,unsigned char y);
void Disp1Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data);
void LcdReset(void);
void LcdWriteCommand(unsigned char cmd,unsigned char chk);
void LcdWriteData( unsigned char data );
void WaitForEnable(void);
void Delay5ms(void);
uchar *s1="WELCOME";
void main(void)
{ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗
P5DIR|=BIT4;
P5SEL|=BIT4;
BCSCTL1&=~XT2OFF;
P4DIR|=BIT4;
P4OUT&=~BIT4;
LcdReset();
while(1)
{DispStr(0,0,s1);
函数名称:DispStr
功 能:让液晶从某个位置起连续显示一个字符串
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
ptr--指向字符串存放位置的指针
返回值 :无
void DispStr(uchar x,uchar y,uchar *ptr)
uchar *temp;
uchar i,n = 0;
temp = ptr;
while(*ptr++ != '\0') n++; //计算字符串有效字符的个数
for (i=0;i<n;i++)
Disp1Char(x++,y,temp[i]);
if (x == 0x0f)
x = 0;
y ^= 1;
函数名称:LocateXY
功 能:向液晶输入显示字符位置的坐标信息
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
返回值 :无
void LocateXY(uchar x,uchar y)
uchar temp;
temp = x&0x0f;
y &= 0x01;
if(y) temp |= 0x40; //如果在第2行
temp |= 0x80;
LcdWriteCommand(temp,1);
函数名称:Disp1Char
功 能:在某个位置显示一个字符
参 数:x--位置的列坐标
y--位置的行坐标
data--显示的字符数据
返回值 :无
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data)
LocateXY( x, y );
LcdWriteData( data );
函数名称:LcdReset
功 能:对1602液晶模块进行复位操作
参 数:无
返回值 :无
void LcdReset(void)
CtrlDir |= 0x07; //控制线端口设为输出状态
DataDir = 0xFF; //数据端口设为输出状态
LcdWriteCommand(0x38, 0); //规定的复位操作
Delay5ms();
Delay5ms();
Delay5ms();
LcdWriteCommand(0x38, 1); //显示模式设置
LcdWriteCommand(0x08, 1); //显示关闭
LcdWriteCommand(0x01, 1); //显示清屏
LcdWriteCommand(0x06, 1); //写字符时整体不移动
LcdWriteCommand(0x0c, 1); //显示开,不开游标,不闪烁
函数名称:LcdWriteCommand
功 能:向液晶模块写入命令
参 数:cmd--命令,
chk--是否判忙的标志,1:判忙,0:不判
返回值 :无
void LcdWriteCommand(uchar cmd,uchar chk)
if (chk) WaitForEnable(); // 检测忙信号?
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = cmd; //将命令字写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:LcdWriteData
功 能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参 数:data--显示字符数据
返回值 :无
void LcdWriteData( uchar data )
WaitForEnable(); //等待液晶不忙
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = data; //将显示数据写入数据端口
_NOP();
SET_EN; //产生使能脉冲信号
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函数名称:WaitForEnable
功 能:等待1602液晶完成内部操作
参 数:无
返回值 :无
P1DIR &= 0x00; //将P4口切换为输入状态
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P1IN & Busy)!=0); //检测忙标志
CLR_EN;
P1DIR |= 0xFF; //将P4口切换为输出状态
函数名称:Delay5ms
功 能:延时约5ms
参 数:无
返回值 :无
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
